TECHNIK Gummilagerung am Lenker
Geschrieben von: Sylvia - Datum: 12.10.2006 13:43
mir kommt die Gummilagerung für den Lenker an meiner TA (BJ92) recht weich vor. Ich kann den Lenker ca 1cm nach vorne bzw. hinten bewegen.
Ist das normal ? Oder muss das Lager gewechselt werden ?
Vielen Dank für eure Antworten
Sylvia
Re: TECHNIK Gummilagerung am Lenker
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 12.10.2006 14:05
Ist die Gummiaufnahme des Lenkers ausgeleiert, wird das Lenkgefühl recht wabbelig. Dummerweise gibt es die Gummibuchsen nicht einzeln, sondern nur zusammen mit der oberen Gabelbrücke. Durch Metall sollte man den Gummi nicht ersetzen, da sonst starke Vibrationen am Lenker auftreten. Die Buchsen lassen sich aber ganz gut aus Druckschlauch nachschnitzen. Durch Unterlegscheiben M20 (oder selbstgedrehte Scheiben, Aussendurchmesser 32mm, Innendurchmesser 19mm, Stärke 4mm) lässt sich der Gummi auch ausser Kraft setzen.
Copy, Paste & nich mal jeklaut ...
Re: TECHNIK Gummilagerung am Lenker  [Bild]
Geschrieben von: Tobias - Datum: 13.10.2006 15:08
In dem Fall hast du Glück. Nach einem Sturz waren meine Gummibuchsen einseitig eingerißen was dazu führte daß der Lenker schräg stand.
> oberen Gabelbrücke.
Stimmt. Bei http://www.bike-teile.de habe ich eine gebrauchte Gabelbrücke für ca. 35 Euro + Versand gekauft.
Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe damals diese Gummibuchsen so lange durch aufgebohrte Unterlegscheiben ersetzt bis ich eine günstige Gabelbrücke gefunden habe. Vibrationen waren nicht zu spühren allerdings konnte ich ein leichtes Spiel im Lenker nicht vermeiden.
Gruß Tobias
Geschrieben von: Peter Löhr - Datum: 13.10.2006 11:23
> Hallo zusammen,
> Sylvia
Ist normal.
Sei froh das es nur 1cm ist.
Peter
