SONSTIGES Blinker funzt nicht
Geschrieben von: Uwe aus Hüddessum - Datum: 10.10.2006 13:08
Hallo Alper
Ich habe bei meiner alten Suse (Bj.89 Canadisches Model) das mein Blinker den dienst quitiert hat. Erstan ging nur noch der rechte und nun tut sich nichts mehr. Ich habe schon den Schalter gereinigt und neu gefettet, die einzelnen Birnen sind auch alle ok so wie die Sicherung. Das Relais zieht auch hörbar an wenn ich den Schalter betätige.
An was kann es nun noch liegen???
Danke schonmal für eure Tips!!!
Uwe
Re: SONSTIGES Blinker funzt nicht
Geschrieben von: matm911 - Datum: 10.10.2006 13:56
> Hallo Alper
> betätige.
> Uwe
Sind vielleicht die Kontakte der Lampenfassung oxidiert bzw. korrodiert?
Hast schon gemessen, ob in der Lampenfassung des Blinkers die Spannung ankommt bzw. ob beim Blinkrelais die Spannung rauskommt? Wenn nicht, dann hast entweder ein Kabelfehler/Massefehler oder das Blinkrelais ist hin.
Geschrieben von: Uwe aus Hüddessum - Datum: 10.10.2006 14:51
> bzw. korrodiert?
> Markus
Hallo Markus
Die Kontakte an den Fassungen sind ok und es kommt dort keine Spannung an.
Das Blinkerrelais zieht zwar an aber es Taktet nicht wie sonst!!
Wie bzw wo kann ich die Spannung am Relais messen???
Gruß Uwe
Re: SONSTIGES Blinker funzt nicht  [Bild]
Geschrieben von: matm911 - Datum: 10.10.2006 15:50
> sonst!!
@ Na dann ist es ziemlich klar: wenn das Relais anzieht, aber nicht taktet, dann ist wahrscheinlich das Relais kaputt ...
Zum Messen: Bei einem 3-pol. Relais hast du 3 Anschlüsse. Das Schaltbild ist i.d.R. am Relais aufgedruckt. Bei 2-pol. Relais ist kein externer Masseanschluß ausgeführt.
> Hallo Markus
> keine Spannung an.
> sonst!!
> Gruß Uwe
Geschrieben von: Rainer Degel - Datum: 10.10.2006 16:34
> Hallo Alper
> betätige.
> Uwe
Hi, hoechstwahrscheinlich der Kondensator im Blinkrelais defekt. Ist so`n blaues Teil, kostet im Elektronicladen ca. 2,50. Musst nur die ziemlich gleichen Werte haben, sonst veraendert sich die Blinkfrequenz.
Gurss Rainer
Geschrieben von: Uwe aus Hüddessum - Datum: 10.10.2006 17:14
> Gurss Rainer
Hallo Markus und Rainer
Es war der Kondensator im Relais. Der neue hat glatte 70cent gekostet und hat 1500 micro F ,
Danke und Gruß Uwe
