wie lange ist die Distanz die der Bremskolben der Transalp zurücklegt?Der Durchmesser ist 11mm. Vielen Dank für Eure Hilfe
windige Grüsse norskgutt
> Moin,
> Hilfe
Hallo norskgutt.
Was genau meinst Du denn ? Den Weg, den der Bremskolben bei jedem Bremsvorgang zurücklegen muss , bevor er die B.Klötze ganz an die Bremsscheibe anlegt oder den Weg, der sich aus dem ganz eingeschobenen Zustand bis kurz vor dem Herausfallen ergeben würde, gemessen ohne montierte Bremsklötze?? Und über welches Transalp- Modell reden wir denn überhaupt?.......
Gruß O.
Moin Olaf,
ich meine den Weg den der Kolben im Hauptbremszylinder zurücklegt. Es handelt sich dabei um die Armatur der PD 06 mit Einzelscheibe. Danke schonmal für Dein Interesse.
bewölkte Grüsse aus dem Norden, norskgutt
> Moin Olaf,
Nabend norskgutt!
Soeine hab ich auch. Werde mal morgen in die Garage wandern und messen...
(Sag mal: Wofür brauchst Du denn diesen Wert?)
Gruß O.
So. Hab mal nachgemessen. Kolbenweg der Handbremspumpe von "ganz los" bis "voll gezogen" je nachdem wie stark man den Hebel zieht- 5 bis 8 mm. (Wobei die letzten 3mm nicht wirklich eine Bremskraftverstärkung im Fahrbtrieb bringen dürften, sondern da schon das Vorderrrad blockiert haben dürfte..
V.G. Olaf/ PD06 96er EZ- Einzelscheibe
> Nabend norskgutt!
> Gruß O.
Moin Olaf,
vielen Dank für deinen einsatz,muss mal sehen ob mich das weiterbringt, ich vermute das einfach noch zuviel Luft in der Leitung ist. na ja entlüften entlüften..
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
Grüsse norskgutt
