TECHNIK Verbrauch bei geänderten Ansaugung
Geschrieben von: Damian - Datum: 22.9.2006 12:40
Hallo Zusammen,
nachdem ich die orginale Luftfilteransaugung nach Tipps aus dem Forum geändert habe (Innenseite nauch aussen und zur Sitzbank gedreht) stellte ich an meiner PD06, Bj. 91 erhöhten Benzinverbauch fest.
Gleichzeitig habe ich aber auch einen RD04 Tank mit einer Mikuni U-Druckpumpe verbaut.
Verbrauch vor dem Umbau ca.5,5l, nachhher 6,7l.
Daher meine Frage: hat einer von Euch ähnliche Erfahrung bezüglich (einer) dieser Umbauten und Benzinverbrauch gemacht?
Damian
Re: TECHNIK Verbrauch bei geänderten Ansaugung
Geschrieben von: transalpmike - Datum: 22.9.2006 17:27
Hallo Damian
habe die Anpassung vom Schnorchel ebenfalls vorgenommen, allerdings ohne Tankwechsel: der Spritverbrauch ist bei mir noch immer konstant, bei Landstrasse um 5.2l, bei Vollgas auf der Dosenbahn bis 8.5l!
transalpmike
> Hallo Zusammen,
> gemacht?
> Gruß,
> Damian
Geschrieben von: Peter - Datum: 22.9.2006 23:45
Hallo Damian,
bei mir ist es genau so. Allerdings hab ich den Schnorchel gleich weggelassen. Sie röhrt ein bisschen und meine dass die Beschleunigung besser ist. Werde morgen den Schnorchel mal wieder dranbauen und das Vergleichen. Ohne Schnorchel ist mit dem originalen Tank nach 250km totale Ebbe. Mit schnorchel komm ich über 300.
Gruß Peter
> Hallo Zusammen,
> gemacht?
> Gruß,
> Damian
Geschrieben von: René - Datum: 23.9.2006 09:43
Dafür kann es mehrere Gründe geben.
Am wahrscheinlichsten ist dass du durch den Einbau einer Benzinpumpe den Druck vor den Schwimmerkammernadeln erhöht hast und dadurch der Benzinstand in der Schwimmerkammer im Vergaser höher ist als vorher. Dadurch läuft dein Motor bischen fetter als vorher. Ausser einem höheren Verbrauch ist das nix schlimmes.
Oder wie von jemandem anders geschrieben, wenn du den Ansaugweg durch weglassen der Schnorchel verändert hast dann hat das auch Auswirkungen auf das Schwingverhalten der Luftsäule vor dem Ansaugventil und kann auch zu einem erhöhten Verbrauch führen.
Beides lässt sich leicht beheben.
Den Schwimmerstand kann man durch leichtes nachbiegen am Schwimmer bzw am Hebel der auf die Nadel drückt wieder in Ordnung bringen. Dabei ist allerdings darauf zu achten dass man am Ende nicht einen zu niedrigen Schwimmerkammerstand hat.
Und ein verändertes Ansaugsystem lässt sich dadurch in Ordnung bringen indem man die rausgeworfenen Schnorchel wieder einbaut.
HzG, René
> Hallo Zusammen,
> gemacht?
> Gruß,
> Damian
Geschrieben von: Damian - Datum: 25.9.2006 15:05
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tipps. Ich werde mir dann mal die Vergaser vornehmen und mal reinigen.
Damian
