INFO TA2007-News von der Intermot? Weiß wer was?
Geschrieben von: Lutz - Datum: 13.9.2006 14:24
es wurde ja schon rumgerüchtet, dass wir möglicherweise 2007 eine Transalp mit dem 700er Deaville-Motor sehen. Gibt's diesbezüglich schon Infos von der Intermot?
Danke!
Lutz
Re: INFO TA2007-News von der Intermot? Weiß wer was?
Geschrieben von: Marc - Datum: 13.9.2006 15:02
Hallo Lutz,
die Intermot ist erst am 11. Oktober ;-)
Gruß Marc
Geschrieben von: Lutz - Datum: 15.9.2006 14:07
> Hallo Lutz,
> Gruß Marc
Ähem ja...
Da hab' ich wohl den Monat verwechselt. Ich war auf der Intermot-WebSeite und habe als Zeitraum 11.-15. September phantasiert.
Ich werde wohl alt. ;-D
Geschrieben von: StefanTA650 - Datum: 13.9.2006 16:23
> Danke!
> Grüße
> Lutz
Hi Lutz!
Mein HH sagte mir, daß wahrscheinlich eine Alp mit dem 680er-Deauville-Motor, Einspritzung und - zumindest optional - mit ABS kommt. Anders hätte die Alp einfach keine reale Chance mehr gegen die Konkurrenz. Auf Nachfrage rückte er auch die Verkaufszahlen für 2006 raus: 1 ganze Alp haben'se an den Mann/Frau gebracht... Na ja, das Ding geht ja auch nicht kaputt :-)
Alles aber unter Vorbehalt und hinsichtlich optik kann ich auch nix sagen... Man wird abwarten müssen...
Geschrieben von: Berti650 - Datum: 13.9.2006 17:26
Falls es eine neue gibt, wird sie auf jeden Fall Einspritzung haben – nicht wegen der Konkurrenz, sondern wegen der Euro-3-Homologation. Da geht nix mehr ab 2007 ohne Drei-Wege-Kat und Einspritzanlage.
Was nicht nur von den steigenden Kosten her schade ist.
Meine Einspritz-BMWs haben alle geruckelt und gezuckelt wie blöde; vor allem dieses Konstantfahrruckeln bei Schleichtempo innerorts macht einen wahnsinnig.
Meine Vergaser-Kühe hatten nie so ein Problem, und die Transe natürlich auch nicht.
;-) Berti
Geschrieben von: René - Datum: 17.9.2006 16:19
Also ob eine Einspritzung schade ist wage ich mal zu bezweifeln.
Erst mal sind die Kosten geringer als für zwei Vergaser weil sowohl der Materialaufwand als auch der für die Fertigung niedriger ist als bei nem Vergaser.
Warum man trotzdem so lange als möglich wartet bis man auf Einspritzung umstellt ist der das man gewöhnlich den Entwicklungs- und damit verbundenen Zeitaufwand scheut wenn man als Alternative nur einen Vergaser aus dem Regal hernemen muss.
Und Konstantfahrruckeln ist kein untrennbares Merkmal einer Einspritzung. Das beweisen ungezählte Motoren mit ähnlichen Zylindervolumina die absolut rund über das ganze Kennfeld laufen.
Im Gegenteil, da eine Einspritzung sich üblicherweise selbst überwacht (schon wegen dem Kat) verstellt sich da auch nix.
Das reduziert nicht nur den Wartungsaufwand sondern sorgt auch für erhöhte Zuverlässigkeit des Systems.
Vergaserputzen, Umbedüsen, Undichte Klappenwellen, gebrochene Membranen und und und... alles Vergangenheit.
Und vor Verharzung braucht sich auch keiner mehr zu fürchten.
Alles in allem also ein gewaltiger Fortschritt der durchaus mit der Umstellung der Zündsysteme von Kontakt auf Kennfeldgesteuert verglichen werden kann.
Voraussetzung: Das ganze ist ordentlich Entwickelt und die elektronischen Bauteile sind standfest ausgelegt. Da mache ich mir aber bei Honda weniger Sorgen.
HzG, René
> Grüße
> ;-) Berti
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 14.9.2006 09:57
Hi Stefan,
Und was ist mit Kardan?
cu,
Bernhard
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 14.9.2006 11:10
ich würde Riemen bevorzugen
Für artgerechte Haltung
Ingo
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 14.9.2006 11:37
Hi Ingo,
Im Gelände?
cu,
Bernhard, der nach dem Kardan gefragt hat, aber im übrigen nirgends schrub, dass er ihn bevorzugen würde
PS: V2-Motorräder mit Riemenantrieb gibts ja schon. Ich sag nur: Milwaukee ;-)
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 14.9.2006 18:45
Moin Bernhard,
hat denn schon mal jemand nen Riemen im Gelände verbaut? Nen Riemen halte ich persönlich durchaus für Geländetauglich und hat halt den Vorteil das er wesendlich wartungsärmer als ne Kette ist. Der Zweite Vorteil ist meines erachtens das ein Riemen durch seine dämpfende Wirkung auch den Motor schont.
Ingo
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 15.9.2006 09:27
Tag auch Ingo,
Öh, der Scarver war, glaub ich, nen Onroad Variante der F. Daher, keine Ahnung.
Japp, nen Riemen zu haben find ich auch ziemlich gut. ;-)
cu,
Bernhard
Geschrieben von: René - Datum: 17.9.2006 16:32
> Moin Bernhard,
Hallo, bin zwar nicht Bernhard, antworte aber trotzdem mal...
Nein, und das hat gute Gründe.
> Geländetauglich
Ein Riementrieb ist sehr empfindlich auf Schmutz. Wenn ein kleines steinchen zwischen Riemen und Scheibe kommt dann ist das für gewöhnlich das Aus.
Man muss deshalb entweder umfangreich Kapseln oder man geht davon aus dass eh nur auf Asphalt gefahren wird.
Das ist ein Gerücht. Gut, man spart sich das Schmieren, aber ein Riemen braucht durchaus auch seine Pflege.
Die Laufleistungen zwischen Kette und Riemen sind vergleichbar.
Die Dämpfung ist durchaus ein Vorteil. Den baut man aber bei der Kette durch Dämpfungselemente ein (die Gummiklötze hinter dem Kettenrad)
Das ist aber nicht wegen der Motorschonung, dem ist das nämlich ziemlich wurscht, sondern erhöht die Laufruhe was den Fahrkomfort erhöht und damit eher dem Fahrer zugute kommt.
Jo
HzG, René
> Ingo
Geschrieben von: René - Datum: 17.9.2006 16:26
Dir ist aber schon klar dass ein Riemen gewaltige Nachteile gegenüber einer Kette hat?
Sie baut breiter.
belastet die Wellen höher was dazu führt dass Lager und Wellen entsprechend stabiler ausgelegt werden müssen.
Dadurch wiegt ein Riementrieb bis zu 1/3 mehr als ein Kettentrieb.
Der Riemen kann nur begrenzte Federwinkel verkraften, was bei einer Enduro den Federweg stark begrenzt.
Riemen sind sehr Schmutzanfällig was entweder eine umfangreiche Kapselung voraussetzt oder eben entsprechend hohen Verschleiss bedeutet.
und noch einige kleinere Nachteile...
Als Vorteile stehen dagegen nur:
Riementriebe haben ein besseres elastisches Verhalten.
Riementriebe brauchen nicht geschmiert werden.
All das sind wohl gute Gründe warum es bis heute noch keine "Riemenenduro" gibt.
Also entweder man macht gleich Nägel mit Köpfen und baut einen Kardan (der allerdings auch seine Nachteile hat) oder man bleibt bei der bewährten Kette.
HzG, René
> Moin,
> Ingo
Geschrieben von: Marc - Datum: 14.9.2006 11:22
Hallo nochmal,
schau doch mal bei Honda.de oder Hona.it
Dort werden schon einige Neuigkeiten vorgestellt. Z. B. CBR600, CBR 1000, CRF150, und die Shadow.
Von TA und/oder AT ist dort keine Rede.
Steigert doch auch noch ein wenig die Spannung ;-)
Gru Marc
