Hier eine Liste der Reparaturen an meiner TA
Was haltet ihr davon ?
Würde mich interessieren , was an eurer TA AT so alles anfällt !
Reparaturen an meiner TA PD06 .
ohne Wartung ( Öl , Filter , Bremsbeläge , Bremsflüssigkeit , Kühlflüssigkeit ) Reifen , Batterie
25 Mm Iwis Kettensatz
35 Mm RK Kettensatz
51 Mm Lenkungslager
51 Mm Radlager hinten
58 Mm Scheinwerferbirne
60 Mm DIT Kettensatz
60 Mm Stoßdämpfer
67,5 Mm Kupplungsreibbeläge mit Federn,
ca 68 Mm Rücklichtbirne
78 Mm Bremsscheibe vorne ( EBC )
85 Mm hintere Bremsankerplatte und Schrauben erneuert da die Bremszange wackelt und es klappert .
89 Mm Radlager hinten
90,5 Mm Bremslichtbirne
93 Mm K&N Luftfilter
94,5 Mm
DIT-Kettensatz + Schleifschutz ,
94,5 Mm
Kompression kalt v 11 , h 12 ( 6-8-10-bei 1. 2. 3. Umdrehung des Anlassers )
Kompression warm v 12 , h 13
V-Max aufrecht sitzend 170 bei kaltem Wetter 180 bei warmem Wetter
Max
Rep...was? Das ist doch alles nur Verschleiss.
> anfällt !
103 Mm - Start
103 Mm: Kupplung (Reibscheiben, Trennscheiben, Federn Zug)
105 Mm: 0,2 l Öl
> warmem Wetter
V-Max aufrecht sitzend 160
cu,
Bernhard
> Hallo
> anfällt !
Wasserpumpe in der Garantiezeit,einmal Radlager hinten,eine Scheinwerferbirne,ein Kupplungsschalter,
Bremsen und kettensätze verschleissen normal(also nix besonderes,einmal Bremsscheiben vorne,),Blinkerbirnen und Kupplung(nur Mineralöl) sind noch die ersten,zwei Kupplungszüge,
ein Lenkkopflager ,Kilometerstand 102500km.Modell PD10 Bj.97,neu gekauft März 97
Uwe
> Kupplungszüge,
> Uwe
hallo,
kupplungszug, CDI und tachoschnecke, alles zwischen 30-40mm, sonst nix, birnchen, bremsbeläge, ketten usw. sind verschleiß, zähle ich nicht.
mal sehen ob noch was kommt. TA 94er
immer artgerecht halten das gute stück,
grüße rundrum,morgen aufm timmelsjoch wenn alles gut geht.
uwe aus bayern
Moin Max,
Deine Liste beinhaltet in der Hauptsache den normalen Verschleiß. Wie lange die Kupplung und die Bremsen halten, ist wohl sehr von der Fahrweise abhängig.
Alles in Allem: ja, die Transalp ist zuverlässig!
Ciao
Ondolf
> ohne Wartung ( Öl , Filter) Reifen, Destilliertes Wasser für Batterie)
Alle ca. 15 Mm Regina Kettensatz wegen hartem Einsatz (Salz und Sand)
Scheinwerferbirnchen ca. alle 10 Mm.
Tachobirnchen ca. alle 20 Mm.
Lenkkopflager nach ca. 35 Mm.
Nach 50 Mm Radlager hinten.
Nach 60 Mm Gas Gummigriff dreht durch.
> Kompression v und h 13 warm.
Die TA ist meiner Meinung nach sehr zuverlässig und Alltagstauglich. Einstellen der Ventile auch nach 50 Mm nicht wirklich nötig.
Gruß Tobias
