Habe mir einen Kompressionsmesser bei L**** besorgt und
wollte das Ding gleich ausprobieren. Nach einer
längeren Runde mit der TA habe ich die Kompression gemessen
(Bj 1993, 60mM): 7,5 bar hinten und 6 bar vorne
Nach einem kurzen Blick in die Rep.Anleitung kleiner
Schreck in der Abendstunde: Sollwert bei 12+/-1 bar
Nochmal aufmerksam die Anleitung in der RepAnl. gelesen
und siehe da: Gashahn voll aufdrehen beim Messen.
Ergebnis der korrekten Messung: 13,5 bar hinten
und 12 bar vorne.
Nun würde mich aber interessieren, wodurch ensteht
der Unterschied in der Messung bei aufgedrehtem und
zugedrehtem Gashahn ?
Grüsse
Andreas
Moin Andreas,
Wenn du mal darüber nachdenkst, kommst du sicher auch darauf, das wenn das Gas geschlossen ist auch die Drosselklappe (fast) geschlossen ist, du bekommst durch einen winzigen Strohhalm sicher auch etwas weniger Luft als dur ein 38er Rohr.
Für artgerechte Haltung
Ingo
