Moin, liebe Alper,
ich hätt da gern ein Problem:
Wenn das Moped so ca. 2-3 Wochen steht, spring sie nur auf einem Zylinder an, der 2. kommt nach ca. 1 Minute. Die CDIs sind es nicht, ich habe am Stecker gebogen und alle Kabel, die zur Zündung gehören, abgewackelt. Kein Effekt. Während der Fahrt läuft sie einwandfrei. Wenn ich nach 3 Tagen anlasse, ist auch alles gut. Ich vermute, dass ein Vergaser seinen Sprit vergisst, und nach einiger Zeit austrocknet. Die beiden Drainschrauben habe ich kontrolliert, hat jemand eine Idee oder schon mal die gleiche Erfahrung gemacht?
Es handelt sich um eine PD 06 ´91, in Silber!!!
Trotzdem war ich gestern bei meinem HH und habe die liegende CDI Halterung bestellt, im Winter werde ich dann beide CDIs aufmachen, nachlöten und wieder versiegeln.
Schönes Wochenende und Gruss aus Kaltenkirchen, Rainer
> Moin, liebe Alper,
Moinmoin,
hast Du schon einen Hinweis, bei mir ist es das gleiche...
Danke,
Eckhard aus Bad Homburg
Hallo Eckard,
also, es ist der vordere Zylinder!
Wenn ich nach ca 10 Tagen starte, habe ich den gleichen Effekt. Der vordere Zylinder kommt aber schon nach ca 15sec.
Das bedeutet, dass der Sprit aus dem Vergaser für diesen Zylinder langsam verdunstet! Ich muss nun mal überlegen, was ich da mache, eigentlich habe ich keine Lust das Ding zu zerlegen.
Gruss Rainer
