SONSTIGES Weissliches Kerzenbild + Siff am Versager
Geschrieben von: Andreas M. - Datum: 23.8.2006 19:11
'n Abend,
hab heute Kerzen getauscht. Dabei fiel auf, dass die vom vorderen Zyl. ein eher weißes Bild zeigen (hinterer Zyl.: bräunlich). Beim dumm-in-der-Gegend-rumschauen hab ich ausserdem etwas Siff am Übergang zw. Vergaser und vorderem Zyl. bemerkt (sah aus wie ausgetretene Flüssigkeit mit Dreck vermischt und angebacken). Ich denke, das hängt zusammen und werde wohl die Gummimuffen tauschen dürfen :-/
Hat von Euch schon mal jemand ähnliche Symptome beobachtet?
Kann der Siff auch von was anderem herrühren (evtl. Undichtigkeit im Vergaser)?
Danke für Eure Tipps
Ciao
Andy
P.S.: TÜV-Süd hat 2 Jahre Lebensverlängerung gewährt und "guten Atem" bescheinigt :-)
Re: SONSTIGES Weissliches Kerzenbild + Siff am Versager
Geschrieben von: Gerda - Datum: 24.8.2006 10:30
> 'n Abend,
Hier ist wohl eine Undichtigkeit zwischen Stutzen und Zylinderkopf, was da rausläuft ist Sprit, die bräunlichen Rückstände sind das, was nicht verdunstet.
Das etwas zu helle Kerzenbild deutet auf Nebenluft hin.
Wenn der Sutzen nicht total ausgehärtet oder porös ist brauchst du keinen Neuen, es reicht die kleinen Abstandshülsen der Klemmschelle zu entfernen und alles neu zu montieren, auf korrekten Sitz achten.
Gerda
> beobachtet?
> Ciao
> Andy
