Hab heute meiner Schwuchtel den neuen Lenker spendiert. Beim Zerlegen des alten Gelumps fand ich dann so hybsche Dingens drinnstecken. Wofür sind die denn gut? Lenkerendgewichte? Heizhupenvorbereytung? Hab die Dinger dann rausgefieselt und beim neuen Lenker wieder reingeschoben.
Christoph
> reingeschoben.
> Christoph
Hi Christoph,
ich meinen letztlich auch gewechselt. Da war aber nix drin. Was hast du den drin (Foto) in dem Wunderlenker?
Gerd S.
> Hi Christoph,
> Gerd S.
Naja, da sind halt Einsätze drinnen. Material scheint Guß zu sein, Farbe in Richtung Messing, die Stangen sind Gummigelagert und haben etwa die Länge der Griffgummis. Ich dachte zuerst mal an Heizgriffzeugs (gibt ja welche die man im Lenkerrohr verbaut) aber da null Anschlüsse da sind ging die Meinung eher in Lenkergewichte. Ich muß eh noch mal den Gasgriff unterschmieren, da mach ich ein Pic von.
Christoph
> Christoph
Hört sich an wie Lenkergewichte. Die haben zum Befestigen einen Gummizylinder mit einer Schraube drinnen, die beim festziehen die Gummiwalze zusammendrückt und so im Lenker festsitzt.
Ich hab mir an meiner Alu-Lenkerenden montiert. Die kommen aber nur etwa 4cm in den Lenker hinein und sind sehr leicht, daher haben sie fast keinen Einfluß auf das Lenkverhalten (im Gegensatz zu Lenkergewichten !!!)
Und wenn die TA umfällt, kommt sie am Lenkerende auf und verbiegt nicht das Lenkerrohr.
> festsitzt.
> Grüße
> Markus
Hinweis: Hab mich jetzt in die Galerie eingetragen und dadurch meinen Anzeigenamen geändert! Bin aber immr noch der Selbe
@ Lenker: Außen sitzt da nix, die Dinger stecken voll im Lenkerrohr _unter_ den Griffen
Hab die Teile auf dem Bild als Nr. 11 bis 13 identifiziert - ist von den Explosionszeichnungen (die gabs/gibt es auf einer franz. Webpage).
Christoph
Hallo Christoph!
Es sind Lenkergewichte.
Lg Andi
> Lg Andi
Danke für die Bestätigung, hatte es zwar vermutet aber sicher weiß man das ja nie. Immerhiyn gibt zumindest ein Heizgriffsystem, dessen Teile auch so in den Lenker geschoben werden um dann innerlich zu heizen. Da das Zeugs dann aber bei den Zeichnungen dabei war habe ich das dann wieder verworfen. Ausnahmsweise mal eine brauchbare Idee von Honda, die Dinger innen zu verstecken
Christoph
