Hallo nochmal,
der THread unten ging leider etwas unter, deshalb frage ich hier nun nochmal: Habe nun zwei Angebote vorliegen die sich nicht viel tun! Was würdet ihr nehmen? Lucas oder EBC? Es geht um zwei neue Bremsscheiben für vorne... der Preis der HH für Honda original-Teile war mir zu hoch. Der hatte mir von Lucas abgeraten (hätte da schlechte Erfahrungen gemacht ...) - weiß allerdings nicht ob das nur Geschätz war, weil er seine unters Volk bringen sollte...
schon mal danke!
ich hab die Lucas-Soloscheibe und bin extrem zufrieden. Mehr Bremsleistung als original und auch nach 20tkm noch keine neg. Erfahreungen. Hab die Scheibe am Stammtisch auch jemandem empfohlen, der nun auch begeistert ist.
EBC kenn ich nicht.
Björn
> Hallo nochmal,
> schon mal danke!
Moin!
Ich habe seit Jahren auf dem zweiten Radsatz der AT vorne Lucas-, hinten eine EBC-Scheibe. Die Lucas-Scheiben bremsen sehr gut. Allerdings reicht mein Erfahrungsschatz genau so weit, wie ich mit dem Radsatz/Bremsscheibe auch jeweils die Bremsbeläge gewechselt habe und somit Honda mit Honda, Lucas mit Lucas und EBC mit EBC gefahren habe. Bei Lucas gibt es weiterhin Auswahl bei den Belägen. Ein Freund schwörte auf die Sinterbeläge, mir reichen (auch im Sinne der Haltbarkeit der Scheiben) die organischen Beläge. Etwas problematisch an den Lucas-Scheiben kann der filigrane Aufbau sein, d.h. sie verziehen sich gerne, wenn man beim Reifenwechsel in der Wildnis nicht aufpaßt. Auch bereits bei der Montage muß man ggf. etwas probieren, daß man die passende Einbaulage findet wg. Seitenschlag.
Bei EBC ist zu beachten, daß die Beläge ggf. eine merkwürdige Eigenheit aufweisen können: werden sie zum ersten Mal richtig heiß, also typischerweise bei einer Paßabfahrt, dann kann sein, daß sie schlagartig und genau einmal nicht funktionieren. Erklärt wird das mit Ausgasen. Ich habe das aufgrund dieses Hinweises am Stilfser Joch probiert und lediglich hinten gebremst: die Bremse muß extrem heiß werden, daß das passiert.
Mein Fazit: ich würde jederzeit wieder Lucas-Scheiben nehmen. Die Versorgung mit Bremsbelägen ist gut, weil es die teils bei den großen Drei gibt, zudem recht preisgünstig. Die Beschaffung von EBC-Belägen ist für mich dagegen nicht so einfach.
> gemacht ...)
Welche denn?
Gruß, Ralf
Hier schreib ich dir mal meine Erfahrung mit EBC Scheiben.
Ob die nun mal ausgegast haben ,weiß ich nicht.Auf jeden Fall sind sie sehr gut und erheblich günstiger als Lucas.Nur sollte man keine EBC Beläge dazu verwenden,im Regen hochgefährlich weil sie sich zu viel Zeit lassen bis sie mal greifen.Am besten Beläge von den grossen drei,ich bevorzuge POLO.Die EBC Scheiben haben nur einen Makel,sie haben schnell Flugrost im Nassen was aber blitzschnell wieder runtergebremst ist.
Uwe
Hi!
Also ich habe gute Erfahrungen mit den Lucas Bremscheiben.
Kann ich nur empfehlen. Habe meine bei mueto für 89,00€ das Stüch gekauft. Hatte schon mal nen Beitrag dazu eingestellt da bibts alle Infos Preise und Adressen.
Gruß Steffen
Jajaja - da wollte der HH eben selbst was verdienen
Also Lucas ist - würde ich sagen - absolut erprobte Qualität. EBS benutze ich erst seit 7.000km auf der AT-Gabel meiner AfriAlp 800. Bremst super. Bin sehr zufrieden damit. Auch kein Flugrost wie oben beschieben. Verschleißtechnisch weiß ich aber noch nix.
In jedem Fall sind beide Fabrikate wg. Preis/Leistung wesentlich empfehlenswerter als das Honda-Original! Die Qualität passt schon und kann so schlecht nicht sein, dass das Honda Originalteil sich mehr lohnen würde!
Chris
