Ich hab meine TA mit Daytona Heizgriffen aufgerüstet. Funktionieren super, alles bestens.
Aaaber....Der rechte Griff hält nicht. Nach der 1. Autobahnfahrt, wo halt ziemlich Zug auf dem Griff ist, hat sich der Griff langsam aber sicher in meine Richtung bewegt, bis ich irgendwann kein Gas mehr geben konnte, weil das Kabel blockierte.
Zu Hause noch mal abgemacht, Flächen angeschmiergelt und noch mal dick Patex drauf. Gestern AB-Fahrt...wieder das gleiche.
Womit habt ihr eure Heizgriffe festgeklebt???
Das kann doch nicht sein.
Wenn ihr den ultimativen Tip habt, dann immer her damit.
Lg
Taschi
es gibt unterschiedlichste Kleber... aber ein einfachsten sollte wohl Bremsenreiniger sein. Der Löst ide Oberfläche von beiden Teilen geringfügig an und sobald er verdunstet ist, sollte das Ding gut halten. Wenn das immer noch nicht langt, Patex.
Gruß Ansgar
> langt, Patex.
wie gesagt...da ist schon dick Patex drauf und es hält nicht.
Ich liebäugel gerade mit 2-Komponenten-Kleber. Ich weiß nur nicht, ob der das Gummi nicht evtl. zu sehr angreift.
Lg
watcherli
> nicht.
Der normale Pattex hat bei mir auch nicht gehalten, obwohl
ich alles vorher mit Nitroverdünnung saubergemacht hatte.
Pattex Extreme (so hieß er, glaub' ich) hat's dann geregelt.
Wegen des Angreifens würde ich mir weniger Gedanken machen,
als darüber, dass du das Zeug nur sehr schwer wieder
herunterbekommst.
Matthias.
> geregelt.
Hallo Matthias,
schau mal bitte hier:
http://www.pattex.de/pattex/produkte/spezialkleber/extrem_power_kleber.htm
Ist es der?
Falls ja, dann weiß ich nämlich, wonach ich Ausschau halten muß.
Lg
Taschi
Hi Taschi;
ich hab meine Bremsgriffe auch immer wieder mit den verschiedenen Klebstoffen geklebt. Die Temperatur hat schließlich alle kaputt gemacht. Empfehlen kann ich nur Silikon(-klebstoff). Das hat bei mir bisher prima gehalten und durch ausreichend kräfiges Kneten auch immer bei Bedarf sich lösen lassen.
Beste Grüße
Gerd S.
bis jetzt immer um gasgriff bzw links lenkerrohr iso oder gewebeband gewickelt, dass der griff grad nicht mehr draufgeht, dann griff 10 min in putzeimer mit richtig heissem wasser vorgewaermt, mit etwas gewalt draufgedreht und gut ist.
cu
khyal
> und gut ist.
> cu
> khyal
Hi ein Kleber der ganz sicher hält wäre Konstruktionskleber! Bekommt man im Autozubehör nicht billig hält aber! Und greift auch nix an super Zeug!
Hier auch nochmal mein Tip, hält seit 10000km und auch bei 43C: Eine Schicht Isolierband von innen nach Außen auftragen(leicht überlappend) Griff geht dann gerade so drauf und auch ohne Probs wieder ab! Würd ich zuerst versuchen, hat jeder im Haus und kost nix.
Griffige Grüße Oliver
An meiner TA waren vom Vorbesitzer wegen der gleichen Problematik jeweils ein starker Kabelbinder (zur Mitte hin) angebracht.
Hält und funtioniert bei mir problemlos seit fast 20.000 km.
Billig und gut wieder zu entfernen.
Klaus
P.S.: Den störenden "Knubbel" genau Richtung Daumen und Zeigefinger platzieren.
