darf ich einen Benzinfilter zwischen TAnk und Vergaser hängen? Oder beeinträchtigt das die Benzinzufuhr wegen des Unterdrucks.
moinmoin
> Unterdrucks.
das solltest du lieber lassen, haben schon etliche schlechte erfahrungen mit gemacht.
gruß djd.
> ...Oder beeinträchtigt das die Benzinzufuhr wegen des
> Unterdrucks.
die benzinzufuhr zur schwimmerkammer hat nix mit der unterdrucksteuerung des benzinhans zu tun, die funkt uebern nen extraschlauch zum ansaugstutzen...
cu
khyal
hab ich vor ein paar Jahren mal probiert, hat nicht funktioniert. Wenn der Tank leerer wird reicht der Druck nicht mehr aus um den Widerstand des Filters zu überwinden.
Gruß, Andi aus M.
> hängen?
Wenn dir der Eigentümer des Motorrades das erlaubt ja
Ich habe einen Filter mit relativ breiter Oberfläche die für keinen nennenswerten Druckabfall sorgt. Ich tanke viel aus Kanistern und reinige lieber mal den Filter als den Vergaser...
Der Unterdruck hat nichts mit dem Filter zu tun sondern der öffnet über einen seperaten Schlauch den Benzinhan.
Gruß Tobias
> Unterdrucks.
Bei der RD10 ist der Benzinfilter im Tank. ich habe bei meiner Alp nach 30000 km das erste mal den Filter ausgebaut und den Tank gespühlt.Hätte ich mir sparen können. Kaum Schmutz im Tank,obwohl ich oft an polnischen Billigtankstellen getankt habe.Da der Filter sehr lang ist, könnte man eine ganze Schaufel Sand in den Tank füllen und die Alp würde noch laufen.
Gruß Olaf
