Servus miteinander!
Hab ne 96er PD06 und seit kurzem das Problem, dass das Bremslicht ständig brennt und keine Idee wo ich mit der Fehlersuche anfange.
Hat jemand zufällig schon das gleiche Problem gehabt oder/und kann mir nen Tipp geben...?!
Grüße, Jürgen
Moin Jürgen!
Dürfte der Bremslichtschalter sein. Gerne der hintere, weil seine Rückholfeder verrostet oder voller Schmaddel ist. Dann hilft meist das Reinigen und Ölen des Schalters und seiner Feder mit Ballistol oder WD40.
Der vordere Bremsschalter sollte sich in der Hebelei am Lenker befinden; Sauber machen (ggf. vorsichtig zerlegen) und Ölen.
Gruß, Carsten
> Moin Jürgen!
> und Ölen.
> Gruß, Carsten
hi jürgen!
kann mich nur dem carsten anschließen, hatte das selbe problem....
ps: wenn das bremslicht wirklich "brennt", dann löschen "ggg"
> Servus miteinander!
> Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen, hatte das Problem vor zwei Monaten auch. Mit Sicherheit ist es einer der Bremslichtschalter. Bevor Du versuchst, den hinteren Schalter zu ölen (Feder), verstell zunächst die obere Mutter nach links. Der vordere Schalter sitzt in Höhe des Bremshebels (unten). Dieser Schalter war bei mir defekt, er bröselte mir beim Demontieren entgegen. Wenn es beim Betätigen der Handbremse nicht "klickt", dann ist der vordere Schalter kaputt. Ersatzteil beim Händler ca. 7 EUR.
Grüße Hans
