Hallo allerseits, war heute beim Kumpel und der hat sich für seine AT einen Scottoiler gekauft. Haben das Teil auch angebaut, den Unterdruckanschluß hat er selbst gemacht. Nur hebt sich der Kolben des Scottoilers beim Starten nicht. Ich denke der Anschluß des Unterdruckschlauches ist falsch. Den hat er mittels T-Stück an dem Anschluß auf der Unterseite des Vergasers angeschlossen, wo auch schon ein Schlauch dran ist. Ich bin aber der Meinung das das der Vergaser-Überlauf ist, da der bereits angeschlossene Schlauch nach unten führt und dort offen ist. Frage: Weiß jemand wo der Unterdruckanschluß ist oder muß der erst mittels Anschlußdüse am Vergaser hergestellt werden? Im AT Forum bin ich nicht fündig geworden.
Beste Grüße und vielen Dank für Tips Oliver
Moin
im AT Forum wird man sicher darüber fündig.
Der U-Druckanschluss befinden sich am hinteren Zylinder auf der linken Seite. Ist mit einer Schraube abgedeckt.
Oder einfach mal bei Scotty selber schauen.
So nu so viel aus dem AT Lager....
btw. ich fahre keinen Scotty, sondern nen PO.
Aber ich sollte dir trotzdem das richtige erzählt haben.
Greetz flo
Dein Kumpel hat falsch angeschlossen. Den Unterdruckanschluss findest du auf dem kurzen Stückchen Schlauch zwischen Zylinder und Vergaser. Dort gibts ein Löchlein das mit einer Schraube verschlossen ist. Das ist der Richtige Anschluss.
Ob du beim vorderen oder beim hinteren Zylinder anschliesst ist egal.
HzG, René
> HzG, René
Hallo, vielen Dank für die Info, also am Ansaugstutzen.Dann braucht er nur noch das passende Anschlußstück und los gehts.
Sonnige Grüße aus dem Norden, Oliver
Dies kann er beim Honda-Händler zu Honda-Preisen kaufen (brauchen die zur Vergasersynchronisation) oder beim Industriebedarf als Pfennigartikel.
Gruß, Ralf
Der Stutzen ist im Lieferumfang des Scottoilers bereits dabei...
Gregor
