TECHNIK Stottern und Motor aus
Geschrieben von: DirkHamburg - Datum: 23.7.2006 17:38
Hallo!
Seit der letzten Tour muckt meine Transalp PD06 rum:
Sobald der Tank ca. halb leer ist (ca. 8 bis 10 l raus), fängt der Motor an zu ruckeln. Selbst bei vollem Gas dreht er nicht höher als 4000 bis 5000 Umdrehungen.
Nach ein paar Minuten oder beim Kupplung ziehen geht der Motor dann aus. Ob der Benzinhahn auf "offen" oder auf "Reserve" steht, macht keinen Unterschied.
Zwar fing die Transalp sich dann nach ein paar Minuten wieder, so dass ich zumindest bis zur nächsten Tankstelle gekommen bin, aber beim nächsten "halben" Tank wieder das gleiche Problem.
Leider bin ich kein wirklich versierter Schrauber - habt Ihr ein paar Tipps, woran es der Transalp fehlen könnte?
Wäre wirklich sehr dankbar.
Viele Grüße aus Hamburg!
Dirk
Re: TECHNIK Stottern und Motor aus
Geschrieben von: Matthias - Datum: 23.7.2006 18:03
Hi Dirk,
hast du evtl. einen separaten Benzinfilter verbaut?
Matthias.
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 23.7.2006 18:30
oder hast du vorher den Tank mal runter gehabt? --> Benzinschlauch geknickt
Läuft sie wieder ein Paar Kilometer Problemlos wenn du den Tank Aufmachst? --> Tankentlüftung verstopft
Ansonsten schau mal ob die Unterdruckleitung an den Benzinhahn gerissen ist.
Und mach mal die Siebe im Tank sauber.
Wenn es das alles nicht ist melde dich noch einmal dann wird es komplizierter.
Knitterfreie Fahrt
Ingo
Geschrieben von: DirkHamburg - Datum: 23.7.2006 21:04
> Moin,
> Knitterfreie Fahrt
> Ingo
Moin!
Bisher ist nix dran geschraubt worden...
Die Schläuche, Tankentlüftung und Unterdruckleitung werde ich mal checken.
Melde mich (hoffentlich erfolgreich).
Dirk
Geschrieben von: DirkHamburg - Datum: 23.7.2006 21:02
> Hi Dirk,
> Matthias.
Hallo!
Nein, die Maschine ist noch "original", d.h. ohne eigene Anbauten usw...
VIele Grüße,
Dirk
