hallo,
habe jetzt knapp 20tsd.km auf meinem kettensatz runtergefahren.
nun ist wohl doch ein neuer satz fällig, (end-markierung an der schwinge erreicht).
fabrikat des kettensatzes ist regina.
wäre dankbar für event. hinweise, beim fabrikat bleiben oder gibt es bessere ?
geschmiert wurde mit "dry lub" von louis, etwa alle 300km.
danke im voraus und sommerliche grüße vom ammersee !
uwe aus bayern
> hallo,
> runtergefahren.
> alle 300km.
hy, Kette von DID, Ritzel von HH aus France bestellt, Scotti und zusätzlich ab und an mal mit Ballistol geschmiert. Zu Testzwecken hab ich bei so 35MM nur neues Ritzel eingebaut . Kette hat jetzt 42 MM runter, fast wie neu, neuspannen nur bei Radwechsel. Dabei aber extra Schwingenlagerachsschmierung ab und an nicht vergessen, mg ernst
PS: in MO 8/8 wurde in der Praxis die Notwendigkeit eines Oilers getestet und für wichtig befunden und dabei der Pro-Oiler als der RollsRoyce der Oiler genannt.
Hallo Ernst,
Was ändert ein Rad/Reifenwechsel an der Kettenspannung?
Ich beobachte das Thema jetzt schon seit 5 Jahren und
keiner konnte mir bisher dafür eine vernünftige Erklärung
geben. Bin gespannt .
Matthias.
> Hallo Ernst,
hy Matthias, erstens stehts im WHB, daß die Kette beim Radausbau ganz zu entspannen ist, zweitens hab ichs ohne entspannen probiert, no chance. Daher mußt sie also beim wiedereinbau neu spannen. Und da das eh nur so alle 6MM anliegt, kannst ja so das neuspannen mit dem überprüfen der Spannung verbinden, hoffe es geklärt zu haben.
Und noch ein tiefer Wunsch zu später Stunde:
peace for lebanon - stop bombing, mg ernst
Hi Ernst,
Gut, dass da nicht drin steht: "Springen sie als erstes
von der nächsten Brücke!"
Hm, wieso sollte das bei den RD10-Modellen anders sein als bei
den PDs?
Ich bekomme die Klötzchen mit den gekonterten Muttern
so heraus, also besteht kein Anlaß, sie aufmachen.
> Spannung verbinden,
Überprüfen ist ja i.O., aber wozu sollte ich mir mehr Arbeit
machen als nötig?
Na ja, nicht wirklich.
Stimmt, als ob der Spritpreis nicht schon hoch genug wäre.
Matthias.
> Hi Ernst,
> erstes
hy Matthias, na jeder hat halt so seine Bibel . Drin steht, Einstellmuttern sind GANZ zu lösen.
> bei
> den PDs?
heraus hab ich sie auch bekommen, aber das Rad unmöglich damit wieder hinein. Habs ja auf nen Tip von hier (warst sicher eh du ) extra probiert, UNMÖGLICH.
> Arbeit
> machen als nötig?
hab mit deiner Methode gut 15 min und nen Liter Schweiß versch..... fluch
nein, das ist wirklich eine Tragödie, die alten Leute und die Kinder , die in der Hitze umherirren, weil sie ihnen die Häuser kaputt gebombt haben. Vielleicht empfinde ich diesen Krieg deswegen so furchtbar, weil wenn meine Mutter jetzt sowas mitmachen müßte, ich sie gleich beerdigen könnte, mg ernst
An dieser Stelle muss ich zugeben: nach den Erfahrungen bei den ganzen anderen Mopeds hab' ich hirnlos vorausgesetzt, dass man auch bei der Alp (zumindest PD) alles aufschrauben müsste, um die Kettenspannung nach dem Reifenwechsel wiederherstellen zu müssen. Nachdem mich Matthias drauf aufmerksam gemacht hat, dass es bei_dem_Spiel auch ohne gehen könnte, hab' ich es probiert.
Ergebnis?
It works!
Achsmuttern auf, Spanner stehenlassen, raus, rein - kein Problem, wenn man das Kettenspiel sowieso an der oberen Grenze hält (was man ja aus bekannten Gründen tun sollte).
Ich war völlig platt!
G2
hy, vielleicht könnt noch ein RD Treiber mal was dazu sagen, dem es so bei seiner RD gelungen ist. Mir kams unmöglich vor, weil man zum einbaun des Rades die Achse voll nach vorne schieben muß, und das geht halt nur entspannt, mg ernst
Hallo Ernst!
> entspannt
Geht auch bei einer RD11 problemlos.
Einfach Kette auflegen, Distanzhülsen einsetzen, Bremssattel auflegen, Achse in das Spannstück einsetzen, Rad nach hinten und oben ziehen, Achse durchstecken und fertig!
Probier es das nächste mal einfach aus!
Lg Andi
> Hallo Ernst!
> fertig!
hy Andi, mach ich. Und weil ich keinen Drucker hab, schreib ich das jetzt auch noch ab , mg ernst
Hallo!
Genau das schreibe ich schon seit 3 Jahren hier, auch wenn das einige Leute nie gelten lassen wollten.
Nur gut, daß der "RollsyRoyce" nicht um so viel teurer als ein herkömmliches System ist: der Listenpreis eines Scottoilers beträgt 129,- EUR, der PRO-OILER (PO) über mich dank Rabatt 175,- EUR plus Versand.
Inzwischen habe ich den PO rund 60.000 km im Einsatz (verteilt auf 3 Motorräder).
Der letzte Kettenkit hielt an meiner Africatwin 18.000 km (vor PO). Seit Einsatz der POs habe ich an der einen Africatwin ca. 28.000 km zurückgelegt. Der Kettenzustand ist wie neu (insgesamt erst 1 x nachgespannt). Die Ölsauerei hält sich in deutlichen Grenzen. Aufwand und laufende Kosten für Kettenpflege sind dabei nahezu Null. Das relativiert den etwas höheren Anschaffungspreis dann recht schnell.
@Ernst: ist es möglich einen Scan des Artikels (MO 8/8) zu bekommen?
In der aktuellen Jubiläumsausgabe der MO ist der PO übrigens auch als "Ding des Monats" kurz vorgestellt, und zwar ohne, daß Hersteller vorher davon wusste.
Gruß, Richard
> bekommen?
> wusste.
> Gruß, Richard
hy Richard, brauchts nicht, denn die Jubiläumsausgabe ist eh die 8/08. Und die hast eh, denn ich hab auch den Beitrag "Ding des Monats ((pro-oiler)) - angebracht und vergessen. ... für Vielfahrer auf Kette sowas wie die Offenbarung" gemeint, mg ernst
hallo,
> runtergefahren.
Das ist ein guter Wert.
Es soll schon Leuge gegeben haben die in einem solchen Fall ihre kette um ein Glied gekürzt haben
Bei mir hällt Regina nur max 15 tkm aberich bin damit trotzdem sehr zufrieden. Ich kaufe Kette, Rad und Ritzel immer recht preiswert bei HeinGericke für zusammen unter 90 Euro.
> alle 300km.
Tja ich schmiere meine Kette mit Matsch, Streusalz und Wüstensand
Gruß Tobias
> alle 300km.
Mit DryLube hab ich mir mal einen Satz ruiniert.Absolute Scheiße das Zeug,niemehr wieder, nur normales kettenfettspray.DID sind die besten.RK oder Regina bringen nur 15tkm.
Uwe
> nur 15tkm.
> Uwe
hallo namensvetter,
da mache ich wohl was falsch, da ich die regina kette von anfang an mit dry lub geschmiert habe und sie nach 20MM immer noch gut für weitere 5MM gut sei nach gestriger werkstattüberprüfung.
kommt noch hinzu, das ich kein autobahnlangstrecken- und geradeausfahrer bin, sondern meist in den bergen auf passstrecken unterwegs bin, also häufiges rauf-und runterschalten mit permanent wechselnder geschwindigkeit praktiziere.
in dem sinne, weiterhin gute fahrt allen und danke für die tipps und ernst, deinem gestrigen wunsch schließe ich mich an.
grüße aus bayern,
uwe
