Ich habe eine Transalp Bj 91. Ansich läuft sie wie ein einser, doch schon seit über einem jahr, vor allem wenn sie mehr als einen Tag gestanden hat, läuft sie die ersten 5 - 10 km auf nur einem zylinder und der drehzahlmesser tut nichts.
Nun hab ich in der FAQ das mit der CDI - Einheit gelesen. Was mich jedoch stutzig macht, ist dass nach 5 - 10 km alles wieder ganz normal läuft. Sie fällt dann auch nicht mehr auf "einzylindermodus" zurück, sondern wenn sie mal läuft dann läuft sie.
Es ist auch nicht immer so dass sie beim start nur auf einem zylinder läuft. Was aber interessant ist eben das wenn sie es tut dann nur am anfang und das max. die ersten10 km.
Ist es die CDI?? Was könnte es sonst sein?
Danke schon jetzt, wünsche euch noch einen schönen sommertag auf eurer transalp!
Kann schon sein - CDIs gehen nicht immer sofort ganz kaputt. Achte einfach mal drauf, welcher Zylinder nicht läuft und weechsel dann die CDIs untereinander aus. Wenn dann der andere Zylinder nicht mehr geht, isses die CDI, an der der nicht laufende Zylinder hängt. Ansonsten kann schon auch mal die entsprechende Zündspule defekt sein... da müsste man dann noch mal weiter prüfen.
Chris
> Chris
Aber bei der Zündspüle müßten beide gleichzeitig ausfallen das ist eher unwahrscheinlich, es sei den es geht eh nur eine. Sicherheitshalber würde ich zuerst mal Prüfen ob ein Funke da ist. Wenn ja "Versgaser".
Andy
> Andy
kann auch einer der Hall-Geber sein. CDIs untereinander tauschen ist der richtige Weg, den Fehler einzukreisen
Servus
B.
> Hallo zusammen,
> nichts.
> ersten10 km.
Eins ist sicher , es hat nichts mit der Spritversorgung oder dem Vergaser zu tun , da ja der Drehzahlmesser gleichzeitig ausfällt.
Der Drehzahlmesser hängt an der Verbindung zwischen CDI und einer Zündspule .
Vielleicht ist es ja auch so , daß durch schlechte Kontakte am Seitenständerschalter , Killschalter , Sicherung oder Steckverbindungen etwas wenig Spannung an die CDI kommt und der Zündfunken ganz schwach ist .
Um eine richtige Ferndiagnose zu machen sollte man noch folgendes wissen :
Wenn der 2. Zylinder wieder kommt , ist dann die volle Leistung da oder hat der Motor eher 10 PS zu wenig ?
Dreht der Motor im 4 nur mühsam über 7000 U/min oder dreht er voll aus ?
Gruß Ewald
Bin jetzt endlich dazugekommen die CDi's mal untereinander zu tauschen. Habe eigentlich erwartet dass jetzt der andere zylinder nicht mitmacht, aber siehe da, - das ding läuft wie wenn nie was gewesen wäre. Bin gespann wie lange das jetzt hält.
Meint ihr dass ich die CD's trotzdem ersetzen sollte??
Ich will raus aus dem Büro und auf meine alp!!!
