fahre eine ´88er PD06 und habe seit einigen Tagen das Problem, dass im Leerlauf die Neutralanzeige entweder flackert oder gar nicht mehr leuchtet. Ansonsten funktioniert (Licht, Blinker etc.) alles ganz normal. Ich hab´ keinen Rat mehr, woran es liegen könnte.
Kann Jemand helfen?
Danke.
Mark
Hi Mark,
tippe auf den Leerlaufschalter. Sitzt über dem Ritzel, kostet ca. 15 und wurde hier schon mehrfach ausführlist beschrieben, in den FAQ gibt's auch Hinweise zum noch mal nachlesen...... In Kürze: Ritzelabdeckung runter, Stecker vom Leerlaufschalter abziehen, Leerlaufschalter raus, Kupferdichtring abnehmen, das ganze wieder rein. Wenn die Leuchte wieder konstant leuchtet (natürlich nur wenn sie soll) ist die Ursache lokalisiert. Weiterfahren bis man beim freundlichen HH einen neuen Schalter geholt hat und dann tauschen. Fertig.
Grüssle Deddy
PS: Nein, es läuft kein Öl aus ...
Ja, das ist sicher der Leerlaufschalter.
War bei meiner (TA93) genauso. Zuerst hat die Anzeige nur ab und zu geflackert, dann fast jedesmal beim Leerlauf einlegen. Als sie dann gar nicht's mehr angezeigt hat, hab ich mir einen neuen Leerlaufschalter gekauft, jetzt geht's wieder. Aus- und Einbau ist ganz einfach und in etwa 10 Minuten erledigt.
> Hallo zusammen,
> Kann Jemand helfen?
> Danke.
> Mark
Moin Mark!
Ist wie die anderen es schon richtig beschrieben haben. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass du wohl in Zukunft nur bei hochgeklappten Seitenständer und gezogener Kupplung dein Moped starten kannst! Ist ein schöner Diebstahlschutz
Gruß Dirk aus'm Norden
