TECHNIK PD06 89 Achsklemmung Vorderrad
Geschrieben von: Rainer Degel - Datum: 20.7.2006 07:54
Guten Morgen zusammen,
trotz gedachtem feinfuehligen Krafteinsatz ist mir ein Stehbolzen von den vieren abgerissen.
Fragen: Kann ich bedenkenlos nur mit den verbliebenen 3 Befestigungen weiterfahren ?
Laesst sich der Stehbolzen mit den ueblichen Methoden entfernen ? (Schlitz dremeln, Linksdreher, etc) Oder ist der Bolzen nur durch ausbohren zu entfernen ?
Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, dem bisher dieses Malheur passiert ist.
Gruss Rainer
Re: TECHNIK PD06 89 Achsklemmung Vorderrad
Geschrieben von: Deddy - Datum: 20.7.2006 08:03
Guten Morgen!
Ich würd mit 3 Bolzen nicht unbedingt 'ne Schotterpiste fahren. Macht schon Sinn, dass da 4 drin sind. Ich hab' auch schon mal einen abgerissen (Anfängerfehler passieren halt). Mit WD40 oder Ballistol einweichen und mit 'ner Grimpzange rausdrehen, wenn noch so viel da ist dass man den Bolzen greifen kann. Ansonsten mit dem Dremel 2 Schlitze machen und rausdrehen oder ausbohren. Wobei das die schlechteste aller Möglichkeiten ist, das Alu ringsum ist ganz schön empfindlich und der Durchmesser doch eher klein. Nix für ungeübte. Wenn noch ganz viel da ist, kannst auch 2 Muttern draufdrehen ... gibt beim Schraubenheini auch so ganz flache Muttern, da brauchst nur so ca. 4mm Restbolzen. Viel Spass!
Gruss Deddy
Geschrieben von: Broeselberger - Datum: 20.7.2006 08:12
> Guten Morgen!
> Gruss Deddy
Deddy hat schon fast alles geschrieben, was machbar ist.
Kleine Anmerkung:
Wenn zu wenig Fleisch für 2 Muttern vorhanden, kannst Du auch nur eine draufdrehen und mit dem Schweissgerät leicht anpunkten...
Viel Erfolg
B.
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 20.7.2006 09:06
Hallo Rainer,
die üblichen Methoden helfen, obendrein noch warm machen (Heissluftpistole) - das Alu dehnt sich stärker aus als die Stahlschraube, und der Rest geht dann echt leicht raus.
Ist der Bolzen bündig mit der Oberfläche abgerissen? Wenn ja, musst du basteln, wenn nein, kannst du den überstehenden Rest (nach Demontage der Platte) auch mit einer Gripzange greifen.
Als Provisorium kannst du dann auch eine Schraube reinmachen.
Geschrieben von: Rainer Degel - Datum: 20.7.2006 11:21
> Gruss Rainer
Danke Deddy, Broeselberger, FMS. Ihr macht mir Mut. Ich dachte halt, dass der Bolzen wohl irgendwie bombenfest im Material sitzt. Werds probieren.
Gruss Rainer
