SONSTIGES Hilfe meine Kiste streikt
Geschrieben von: Hans-Peter - Datum: 17.7.2006 11:49
Hilfe meine Kiste streikt !!
Hallo Gemeinde, heute morgen hole ich mein bestes Stück( PD10) aus der Garage und nix geht mehr. Batteriespannung i.O. Sprit hat sie auch, Anlasser dreht nicht( Notausschalter kontrolliert !) wer kann mir helfen, woran kann es sonst noch liegen.
Re: SONSTIGES Hilfe meine Kiste streikt
Geschrieben von: matm911 - Datum: 17.7.2006 12:04
Sicherungen kontrolliert?
Geschrieben von: Hans-Peter - Datum: 17.7.2006 12:12
Nee, Sicherungen habe ich noch nicht kontrolliert mach ich gleich heute abend (bin jetzt auf maloche) danke für den Tip
Geschrieben von: soleil ardent - Datum: 17.7.2006 12:08
wann lief die denn zum letzten mal?
und wie?
sun
Geschrieben von: Hans-Peter - Datum: 17.7.2006 12:15
> und wie?
> sun
Bin Freitag abend noch gefahren ohne Probleme. meine abnormalen Motorgeräusche oder so. Werde mal die Sicherungen prüfen. Nur die unter dem Display oder gibt es sonstwo noch eine "dicke" Hauptsicherung?
Geschrieben von: matm911 - Datum: 17.7.2006 13:37
Ja, neben der Batterie !!
Geschrieben von: Gregor - Datum: 17.7.2006 12:09
Leerlauf eingelegt? Seitenständer eingeklappt? Kupplung gezogen?
Ein defekter/verschlissener Leerlaufschalter kann z.B. das Starten bei ausgeklapptem Seitenständer verhindern.
Lose Steckverbindung? Der Anschluß des Killschalters befindet sich (zumindest bei der PD06) rechts am Geweih. Da einfach mal alle Verbinder trennen und wieder zusammenstecken (Zugentlastung muss einrasten!), um ggf. Dreck oder Oxidationen an den Kontakten zu beseitigen.
Geht beim Drücken des Anlasserknopfes die Spannung in den Keller (=die Kontrollleuchten aus) ?
Geschrieben von: Hans-Peter - Datum: 17.7.2006 12:24
> Leerlauf eingelegt? JA Seitenständer eingeklappt? JA Kupplung
> gezogen? AUCH
> Keller (=die Kontrollleuchten aus) ? Nein auch das Abblendlicht wird nicht dunkler ( Batterie ist erst 1 Jahr alt)
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 17.7.2006 12:33
liegt wahrscheinlich am Killschalter selbst; da hilft mehrfaches Ein- und Ausschalten, mit WD40 fluten, oder zerlegen, reinigen, fetten und wieder zusammenbauen (für die ordentlichen).
Geschrieben von: Hans-Peter - Datum: 17.7.2006 12:41
Herzlichen Dank für eure Tips, werd mich heute Abend daran machen! Ihr seid ja Wansinns schnell, Liebe Grüße Hans-Peter
Geschrieben von: Dirk - Datum: 18.7.2006 08:27
> Hans-Peter
Und noch Einer,
Batteriepoole,Klemmen locker?
Auch immer wieder ne Fehlerquelle,
Viel Erfolg beim entstören,
Gruß Dirk
Re: TECHNIK Hilfe meine Kiste streikt
Geschrieben von: Hans-Peter - Datum: 18.7.2006 12:21
Hurra, Sie läuft wieder habe eine Sicherung getauscht ( Ignition) vorne am Lenker im Kasten, weiß aber nicht ob sie tatsächlich defekt war! Weiterhin den Notstopschalter mit WD 40 "geflutet" nach dem Motto viel hilft viel!!" :-) Starter gedrückt und schon brabbelt Sie wieder! Herzlichen Dank Euch allen
Liebe Grüße aus dem Saarland
Hans-Peter
