seit ein paar Tage bin ich stolzer Besitzer einer Transalp PD06,
knapp 40.000 km auf der Uhr, Erstzulassung 08/92.
Ich habe mich für sie entschieden weil ich ein robustes, zuverlässiges und sehr Alltagstaugliches Mopped gesucht habe.
Der (oder die) Vorbesitzer schienen sehr zärtlich damit gefahren zu sein, der Reifen ist eigentlich nur in der Mitte angefahren.
Ich bin jetzt zwei mal damit zur Arbeit gefahren, einmal auf dem Rückweg etwas forscher, mit dem Ergebniss das mir eine Ecke des hinteren Blinkers abgeschmolzen ist.
Ich denke es liegt daran das der Blinker zu dicht am Auspuff angebracht ist. Meine Frage, ist das so wie es gebaut ist Original??
Irgendwie kommt mir diese Blinkerbefestigung am Schmutzfänger nicht so ganz koscher vor
exw650
Der Blinker gehört weiter oben montiert, seitlich am Gepackträger und nicht am hinteren Kotflügel ...
> Hallo zusammen,
> PD06,
> habe.
> Mitte angefahren.
> Viele Grüße
> exw650
Hallo Markus,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich dachte auch das der Blinker an den Gepäckträger muß.
Ich weiß nur nicht wohin. Der Gewindedurchmesser des Blinkers ist zu groß für A und B. Bei C würde er wohl passen, das erscheint mir aber zu weit vorne und die dort vorhandene Schraube macht den Eindruck als wäre Sie da wo sie ist ganz sinnvoll .
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
exw650
> Grüße
> Markus
> Hallo Markus,
> Viele Grüße
> exw650
da fehlt ein Adapterblech welches die Blinker aufnimmt.
Gerda
Hi Gerda,
ich hatte so was schon befürchtet. Und ich wollte doch einfach nur klick aufs Knöpchfen drücken und losdüsen buhuhuhu hu....
Andererseits, sie fährt ja tadelos, und blinken tut sie auch noch....
Ich lass es erstmal so...
exw650
> Gerda
> Hi Gerda,
> buhuhuhu hu....
> exw650
Geh doch zu einem der großen Drei und kauf dir dort Miniblinker. die stehen dann nicht so ab und Du kannst sie dort lassen.
Christoph
Mein Blinker (TA93) ist auch mit einem kleinem "Adapterblech" am Gepäckträger (Stelle A) befestigt. Damit sitzt der Blinker höher und weiter außen, sodass die heißen Auspuffgase unterhalb durchzischen.
Muss ja nicht das Originalblech sein, dieses "Adapterblech" kannst dir auch leicht und seehr günstig selber machen ... ein bißchen handwerkl. Geschick und etwas Werkzeug vorausgesetzt ...
Das Problem ist, dass der Blinker nicht mehr in ordentlichem Zustand ist. Vorm nächsten TÜV muss er auf alle Fälle gewechselt werden. Bei der nächsten Polizeikontrolle kannst ev. noch mit einer Verwarnung davonkommen.
Den Blinker gibt's übrigens um 16,95 bei L***
Und ich finde, diese klobigen Dinger passe viel besser zur Alp als die kleinen Miniblinker ...
> Hi Gerda,
> buhuhuhu hu....
> auch noch....
> Grüße
> exw650
Hi allerseits,
Brauchste nicht, es liegen noch cirka viermillionensechhundertfünfunddreißttausendneunhundertundvierundsiebzig wenig gebrauchte Originalblinker bei den Leuten rum die sich Miniblinker montiert haben.
Einfach fragen, gibt viele die die loswerden wollen. Auch das Adapterblech werden welche überhaben, bei manchen Kofferträgern ist wohl eine Verlegung vorgesehen.
MfG,
Matthis
PS.: Ich hab auch noch so Blinker, aber ich behalt die, für den Fall das die beim Flachparken mal wieder als Puffer dienen.
noch mal Vielen Dank für Eure Tipps..
Wer seinen Orginalblinker loswerden möchte, möglichst mit dem Adapterblech, findet in mir einen dankbaren Abnehmer.
Einfach E-Mail an bo444@web.de und dann werden wir uns schon einig werden.
exw650
guggsdu,
so sieht das bei mir aus. der blinker sitzt vor deinem "A".
willst du noch ein präziseres photo?
sun
> guggsdu,
> "A".
> sun
Hallo sun,
Photo ist OK, kann den Halter erkennen, Danke.
Jetzt brauch ich ersteinmal Blinker, dann schau ich mal weiter.
Ich würde gerne noch Kofferträger montieren, an denen kann wohl auch ein Blinker befestigt werden.
Dazu eröffne ich dann aber einen extra Thread.
Vielen Dank soweit, und Viele Grüße
exw650
Hi exw650,
das Blinkerbild von dir ist echt super! Hast du da einen Nachbrenner installiert ? Bei mir hatte ich nie den Eindruck, dass die Abgase wirklich so heiß wären...
Nun, Spass beiseite. Wenn du dir Kofferträger kaufen willst, dann sind da IMHO, zumindest bei mir war das so, extra Blinkerhalter dabei! Kaufen könntest du dir also damit ersparen. Durch die zusätzlichen Blinkerhalter werden die Blinker dann ausserhalb der Reichweite der Koffer und natürlich des Auspuffs verlegt.
Die Montage dieser Halter erfolgt dann an deiner Position A.
Beste Grüße
Gerd S.
Find ich nicht - scheint mir eher ein Fall von "halben Sachen" zu sein
Auf der Autobahn schon.
Meistens sind das so Blechstreifen, mit denen der Blinker nach hinten verlegt wird. Wenn sich die Schraube löst - ist mir bei einem Ganz Normalen Rumänienurlaub passiert - wandert der Blinker dann vor den Auspuff. Man kann so ziemlich lange rumfahren, bis man mal über die Autobahn fährt. Ich hab seitdem das Blech rechts zusätzlich mit einem Kabelbinder gesichert.
Bei mir ist das "Blech" etwas anders geformt. Es "greift" in das Trägersystem ein und sollte damit auch nicht so leicht verrutschen.
Das ist ja auch das Originalblech. Ich habe die Blinker wegen der Alukoffer nach hinten verlegt, da waren beim Kofferträger längliche Bleche für da, die nicht an den Transalp-Träger angepasst sind.
Das Blech gehört nicht vor den Träger, sondern
( siehe Rillen und Ausbuchtungen ) zwischen Träger und Kunststoffverkleidung. Wenn sich die Schraube doch mal lösen sollte fällt dir der Blinker nicht ganz runter.
Peter
> Peter
Ahaa, gut zu wissen, werde ich gleich mal umschrauben - Danke !!!
Hallo exw650 ,
die zwei Originalbleche kannst du von mir gratis gekommen, fliegen eh in den Schrott. Brauch nur deine Anschrift.
Gerda
> Hallo exw650 ,
> Gerda
Endlich wieder ordentlich blinken....
nochmal Vielen Dank an Gerda für die Halter!!!
Der Blinker ist von L***S, sieht auf den ersten Blick aus wie Orginal, ist aber nicht so starr wie der Honda-Blinker.
Olaf
