Hallo Leute!
Hab auf meiner RD10 die "Probezeit" bald abgesessen und da soll die Drossel dann natürlich raus. Gedrosselt ist sie laut Papieren mit Gasanschlag "BOE14".
Meine Frage ist nun: Weiss einer was da nun zu viel ist und weg muss?
Hab mir die Mechanik (des Gaszugs) bis jetzt noch nicht angesehen weil fahren ja bekanntlich mehr Spass macht, aber werd mich wenn es soweit ist mit dem Hayes davorsetzen und den Unterschied schon finden. Und dann fliegt das Ding halt raus.
Wenn aber jemand schon weiss wie es geht und den ein oder anderen Tip hat (oder ne Beschreibung, Bilder...) wäre ich natürlich dankbar, dass ich das Rad nicht neu erfinden muss.
Grüsse
Simon
Hi Simon,
> angesehen
mach das einfach mal - dann erklärt sich der Begriff "Gasanschlag" wahrscheinlich von selbst. Hab das bei einer TA noch nicht genauer angeschaut, ist aber normalerweise halt ein Metallteil, das die Aufschrift BOE... trägt und an das beim Gasöffnen die "Mechanik" oberhalb der Vergaser stößt und sich somit nicht weiter aufdrehen lässt. Bilder hab ich davon keine.
Meist ist der Gasanschlag nur mit einer einfachen Schraube befestigt und kann relativ leicht ausgebaut werden - aber erst nach der Probezeit...!
Viel Spaß beim Basteln (Eintragen nicht vergessen),
Gunnar
Hi Simon
> "BOE14".
Das Problem kenn ich....
Der Gasanschlag ist ein kleines blech, dass direkt am Vergaser sitzt. Es ist auf der linken Seite zwischen den Zylinder. Ein bisschen ist es durch den Tank verdeckt.
Am vergaser ist ein Scheibe an dem die beiden Gaszüge befestigt sind. Das Blech ist ganz einfach mit einer +Schraube befestigt.
Das Entdrosseln ist recht einfach aber die Kosten beim TÜV...
Wenn du noch fragen hast sag einfach bescheid.
Martin
> Hallo Leute!
> "BOE14".
Danke für die Tips. Drossel gefunden, und erfolgreich entfernt.
http://www.ntv-forum.de/forum/thread.php?postid=19797#post19797
Nun braucht Simon nur noch ne Kopie von nem Brief einer ungedrosselten RD10 Bj. 2001, damit er das in seine Papiere eingetragen bekommt.
Die brauchen bei der Prüfstelle eine "Vorlage" von wegen offene Leistung und max. Geschwindigkeit.
