TECHNIK Faltenbälge
TECHNIK Faltenbälge
Geschrieben von: Gerd S. - Datum: 13.7.2006 14:14
Mahlzeit!
Meine Faltenbälge der Teleskopgabel fangen an entlang der Falten durchzubrechen. Wie sind eure Erfahrungen?
Einfach austauschen? Weglassen, sind sowieso überflüssig? Unbedingt bessere von ... verbauen? So schnell wie möglich wechseln?
Irgendwelche Sachen, die man bei der Gelegenheit gleich mit machen sollte???
Beste Grüße und besten Dank!
Gerd S.
Re: TECHNIK Faltenbälge
Geschrieben von: Christopher - Datum: 13.7.2006 14:21
> Mahlzeit!
> Gerd S.
Bei der Pickerüberprüfung (HU in DE) wurde das als leichter Mangel fstgestellt. IMHO haben die Dinger jedoch nur optischen Charakter, immerhin fahren genug Motorräder mit nackter Gabel rum.
Christoph
Geschrieben von: Werner Heider - Datum: 13.7.2006 17:06
Hi Christoph,
mit Bälgen isses besser wegen der Simmerringe, die sind durch die toten Mücken und Schmutz auf der Gabel ansonsten auch irgendwann hinüber. Drum gibts bei den nackten Gabeln immer häufiger kleine Protektoren.
Werner
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 13.7.2006 15:16
Meine Erfahrung ist, dass die das nach so gut zehn Jahren irgendwann tun.
Ich würd sie nicht weglassen, sie schützen die Standrohre vor Kratzern und entlasten die Simmeringe vom Dreckabstreifen. So ganz einfach ist das Tauschen nicht, weil die Gabel rausmuss. Ist nicht schwierig, aber zeitraubend.
> wechseln?
Kannst auch die von den grossen drei nehmen. Wenn du auf die Schnelle keinen Bock hast, kannst du auch mit defekten eine zeitlang rumfahren oder den Riss mit diesem selbstverschweissenden Gummiband zukleben - hat bei mir über ein Jahr gehalten, bis der zweite Riss kam.
LKL prüfen und mal über Gabelöl / Gabelfedern nachdenken.
Geschrieben von: Peter Löhr - Datum: 14.7.2006 08:52
> irgendwann tun.
> zeitraubend.
> Gruss Manfred
Nachdem ich 4 Jahre ohne gefahren bin und nun die große Tour ansteht. Habe ich aus oben genanntem Grund auch wieder welche montiert. Die Insektenrückstände sind wirklich sehr hartnäckig beim entfernen und wirken recht aggressiv
auf die Dichtungen. Hatte noch welche von Ackerbiss rumliegen ansonsten hätte ich mir schon die originalen geholt. Montagezeit zirka 90min.
Gruß Peter
Geschrieben von: Tobias - Datum: 14.7.2006 09:38
> geholt.
Für die Originalen wollte mein Hondahändler damals 35 Euro pro Stück. Bei HeinGericke bekam ich das Paar für 13,95 Euro.
Gruß Tobias
Geschrieben von: Peter Löhr - Datum: 14.7.2006 20:26
> Hi,
> Euro.
> Gruß Tobias
Oha, Schluck, für´s Stück. Ich dachte immer das Paar wäre so teuer. Na dann doch Acerbis.
Gruß Peter
Re: TECHNIK Danke.
Geschrieben von: Gerd S. - Datum: 17.7.2006 09:22
Besten Dank für die vielen Antworten!
ich hab' am WE das Gabelöl gewechselt und dann gleich die Faltenbälge mit gewechselt. Genommen hab' ich die Ariete von Louis für 29.95 das Paar. Die schienen mir gegenüber den HG von der Passform etwas besser. Das Material scheint sehr gummiartig weich und passt prima. Lediglich fehlen gegenüber den Bälgen von Honda ein paar Druckausgleichlöcher in der richtigen Höhe, so dass die Dinger nach dem Ausfedern ein bisschen seltsam aussehen. Ich werde wohl mit einer Lochzange noch ein paar Löcher dazu machen.
Beste Grüße wink
Gerd S.
Geschrieben von: Matthes Kuttkun - Datum: 15.7.2006 09:22
> Mahlzeit!
> wechseln?
> Gerd S.
ein Freund hat an seinem Moped Klettschützer aus Neopren, allerdings weiß ich nicht wo es die gibt. Er ist sehr zufrieden damit. Wäre eine alternative bevor du alles zerlegst die auszuprobieren.
Gruß Matthes
Geschrieben von: Joachim - Datum: 15.7.2006 12:05
hatte an meiner TA schon Faltenbälge aus dem Zubehör, die mich jedoch nicht überzeugen konnten. Bin dann wieder auf Originalteile umgestiegen, die jedoch recht teuer sind. Für den nächsten jetzt anstehenden Wechsel habe ich mir auch welche aus Neopren besorgt. Jedoch habe ich sie noch nicht verbaut. Bestellt hatte ich sie bei http://www.emmasladen.de/
Joachim
Geschrieben von: Herbert - Datum: 17.7.2006 08:13
> Hallo zusammen,
> http://www.emmasladen.de/ Viele Grüße
> Joachim
Hallo Joachim,
werden die Neopren mit Klettverschluss geliefert oder muß die Gabel zerlegt werden?
Grüße aus Unterfranken
Herbert
Geschrieben von: Joachim - Datum: 17.7.2006 19:16
Hallo Herbert,
meine Neoprenfaltenbälge sind ohne Klettverschluss. Ist aber eigentlich nicht besonders viel Arbeit. Tachowelle und Bremssattel abschrauben, die Gabel aus ihren Halterungen lösen und die Faltenbälge über die Gabelrohre ziehen und mit Kabelbindern fixieren. Hatte nur noch nicht die Muse dazu;-)
Joachim
