>Hallo,
> Hat jemand eine Idee wie die
> Wegfahrsperre ausgetrickst werden kann?
>Du kannst die Wegfahrsperre austricksen, indem du die >Elektronik in den Wartungsmodus schaltest. Dazu musst du
>1. Den Killschalter auf OFF stellen
>2. Den Blinker nach RECHTS stellen
>3. Hupen- und Lichthupenknopf gleichzeitig festhalten und >dann
>4. Die Zündung dreimal in kurzer Folge einschalten (mit >dem Schlüssel). Dann kannst du normal starten mit >deaktivierter Wegfahrsperre (natürlich den Killschalter >wieder auf RUN stellen). Zur Aktivierung der Wegfahrsperre >einfach den Vorgang wiederholen. Probiers mal aus.
>Gruss Manfred
Moin zusammen,
hat jemand diese Anleitung von Manfred zum Deaktivieren vom HISS der RDs schonmal ausprobiert?
Funktioniert das? Oder war das nur ein Gag?
Mourad
> >Hallo,
> du
> und >dann
> mal aus.
> >Gruss Manfred
> Moin zusammen,
> Mourad
Hallo Mourad,
ich bin drauf reingefallen (Glückwunsch Manfred es hat 3x gehupt und die Nachbarn haben gestaunt) und hab es ausprobiert.Die Wegfahrsperre ging dann zwar aus, aber dies wäre wie hier schon öfters beschrieben auch nur durch Betättigung des Notschalters geschehen.
Gruß Thilo
