Hallo!
ich habe heute die Primärswicklung meiner zündspulen durchgemessen und festgetellt das der widerstand an allen 4 spule 4,5 Ohm beträgt, im Reperaraturhandbuch von honda steht er sollte 1-2 ohm betragen!
Ich denke an der kälte liegt es nicht, denn dann müsste der widerstand fallen!
Hat jemand einen vergleichswert?
Technik: Zündspulen PD06
- Hi
Gerade gemessen.Primärwicklung 0,2 Ohm.Sekundärwicklung 10,2 Ohm bei Zimmertemperatur.
Messgerät Fluke mit neuen Batterien. - Also im Bucheli stehen Primär 0,1-0,2Ohm und Sekundär mit Stecker 7,4-10,8kOhm bzw. 3,6-4,5kOhm ohne.
Sind die Anschlüsse blank? Wenn die etwas korrodiert sind kann das bei so kleinen Werten die Messung schon signifikant verfälschen. - entschuldigung,meinte natürlich 0,1-0,2 ohm.....
ja ich habe auch ein fluke messgerät!
die kontakte waren schon etwas korridiert, werde die morgen mal reinigen!
Gruß - Da du ja den Tank ab hast,reinige auch mal das Massekabel welches über den Vergasern an der Querstrebe sitzt.
