Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich Zündspulen mit Kabel und Stecker einer 650V (glaube PD11) auch bei meiner 600V PD06 einbauen kann ? Passen da die Werte der Spulen ? Wollte einen lockeren Stecker tauschen, der dreht sich zwar, geht aber nicht vom Kabel runter ! Sind die Stecker fest mit den Kabeln verschweißt ? Ich kannte bisher nur die ins Kabel schraubbaren Stecker. Nun kam ich auf die Idee komplett zu tauschen, beide Zündspulen und 4 Stecker von einer 650V.
Grund dafür ist, sie läuft als gehe nur ein Zylinder, hat Fehlzündungen und keine Leistung. Nur nicht immer, teilweise läuft sie normal. Kerzen sind ok und am Vergaser hat niemand rumgeschraubt.
Hat jemand ´ne Idee ?
Technik: Zündspulen + Kabel 650V auf 600V
- Bist du dir sicher, dass es die Zündspule ist?
Deine Fehlerbeschreibung deutet eigentlich auch auf CDI hin. - Nein sicher bin ich nicht, könnte sicher auch die CDI sein, ist halt zu teuer zum testen.
Verwunderlich ist für mich nur der sporadische Auftritt dieses Fehlers.
Kurzbeschreibung: Ich fuhr los, 5km tiptop gelaufen, Abbiegevorgang will Gas geben, komm aber nicht vom fleck, keine Leistung....(nur 1 Zyl., Fehlzündungen), rechts raus an Bushaltestelle und Bock ausgemacht. Bischen an Kabeln und Zündkerzensteckern gerüttelt, Neustart und läuft als wäre nix gewesen - 200 km.
Paar Tage später angelassen, schon beim Anlassen Fehler aufgetreten, seitdem krieg ich sie aber gar nicht mehr richtig zum laufen, also ist entweder ein Teil wie Zündspule, Stecker oder CDI hin denke ich.
Ansonsten hätte ich nur noch den Einfall, daß vielleicht ein Zündkabel unterm Tank auf Masse ploppt, dass ist nur schlecht zu testen.
Warte gerne auf weitere Tipps und halte auf dem Laufenden..... - Teste halt mal erst die CDI.
Ist einfach. Wenn der Drehzahlmesser nicht geht ist es normalerweise die CDI. Geht der Drehzahlmesser beim Aussetzen, dann erstmal die CDI`s untereinander tauschen. (Bei einer CDI hängt der Drehzahlmesser). Geht dann der Drehzahlmesser nicht ist es die CDI.
Guckst du hier:
http://www.transalp.de/technik/reparaturen/zuendbox/ - Hey also erst mal würde ich sagen, genau das isses ! Die Version ohne Drehzahlmesserausfall !
Werd ich testen und mich melden, supi, danke !!!
