Ich würde gerne das Zündschloss abschrauben. Von unten sehe ich zwei Schrauben, mit Inbus beschriftet, sind das Inbus? Die sind innen nämlich rund und kein Inbus passt.
"VdG" schrieb:Ich würde gerne das Zündschloss abschrauben. Von unten sehe ich zwei Schrauben, mit Inbus beschriftet, sind das Inbus? Die sind innen nämlich rund und kein Inbus passt.
Das sind sogenannte Abreisschrauben die man normal nicht öffnen kann.
Brücke ausbauen und entweder den Kopf wegbohren / schleifen oder Lochreinbohren und mit Linksausdreher rausschrauben. Vieleicht gehts auch ohne zu bohren mit einer Grippzange. In jedem Fall heiß machen da die Teile mit Schraubensicherung eingebaut sind.
Vielen Dank, wir werden uns das mal ansehen; aber es hört sich recht abenteuerlich an
Ich bohr da immer mit einem 5 mm Bohrer ein ca. 1 cm tiefes Loch rein, und drehe dann mit passendem Linksausdreher die Schrauben raus.
Und, es soll abenteuerlich sein ... ist so eine Art Diebstahlschutz ...
Gripzange geht nicht, sitzt etwas versenkt und hat eh keine Angriffsfläche. Ich bohr immer das Köpfle weg und dreh den Gewindestumpf im Schraubstock raus. Also Stumpf in geriffelte Backen spannen und die Brücke als Hebel nehmen zum Rausdrehen. Geht halt immer nur ein Stück, 2-3 mal drehen bis es dann leicht von Hand zu drehen geht.
