bin neu hier und auch neu auf der Transe, daher auch gleich mal die erste Frage:
Habe eine 87er PD06 welche wenn sie warm wird das stottern anfängt und dann nur noch auf einem Zylinder läuft.
Bei meiner ersten Testfahrt (sehr feuchte Bedingungen) ist der Drehzahlmesser ausgefallen.
Daher dachte ich dass es die Zündboxen sind.
Allerdings konnte ich den Ausfall seitdem nicht mehr reproduzieren.
Habe jetzt aus eBay 2 neue CDIs gekauft, mit welchen die Transe gar nicht funkt.
Alt und neu tragen jeweils die Bezeichnung MS8.
Gibt es Unterschiede zwischen den Boxen in dieser Hinsicht oder sind tatsächlich beide neue defekt?!
Danke schonmal,
Gruß Pola
Technik: Zündboxen Unterschiede
- Das mit dem Drehzahlmesser Ausfall würde wirklich auf CDI hindeuten.
Die neu gekauften, waren die wirklich Neu?
Oder neu gebraucht? - Hallo Pola,
für die 87 BJ gibt es bei den alten CDI`s eine eigene Baureihe: MM9 CI529. Schau mal hier nach:
http://www.transalp.de/technik/reparaturen/zuendbox/
Vesuch sie zurückzugeben, falls möglich.
VG Jochem - Hallo Pola,
Jochem war schneller und hat auch noch Recht
Die 87er Modelle hatten noch nicht die Seitenständer-Abschaltung und die CDIs sind daher geringfügig anders. Du brauchst welche des Typs MM9-008 mit der Aufschrift MM9 CI529.
Viel Erfolg, schöne Bilder von deinen abgeschlossenen Projekten.
Allzeit unfallfreie Fahrt wünscht
Andi
Hallo Pola,
Andi
Tja, früher Vogel fängt den Wurm.
Pola, ich würde empfehlen gleich die neuen Digitalen zu kaufen, auch wenn die teuerer sind.
Gibts hier: http://www.motorbike-shop.de/index.php?k=355
Hallo Pola, ergänzend zu Jochem und Andi möchte ich hinzufügen, dass Du bei den neuen digitalen CDIs die Möglichkeit hast, sie auch in den Alps ab Bj. '89 einzusetzen. In der Auslieferungsversion ist die Seitenständerschaltung gebrückt. Für die neueren Versionen muss man dann einfach einen Draht durchtrennen. Das ist aber in der Anleitung gut beschrieben. Die Dinger sind nach meiner Erfahrung ihr Geld wert. Fahre sie jetzt schon seit vielen Jahren und hatte noch nie einen Ausfall, ganz im Gegensatz zu den originalen Honda-CDIs.
UweAlps ab Bj. '89 einzusetzen.
Hallo Uwe.
die sind schon ab BJ 87 einsetzbar. Pola schreibt, dass er eine 87 fährt.
Ist bei M&S auch so beschrieben.
VG Jochem- Hallo,
vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
Was mich nur wundert ist eben die Tatsache dass die alten Zündboxen die Aufschrift MS8 (CI558) tragen.
Daher dachte ich dass ich auch wieder solche verwenden kann/muss.
Weiß ja nicht was einer der Vorbesitzer da schon dran rumgetüdelt hat...
Schade, die 2 neuen(!) Zündboxen habe ich in der Bucht für 145€ geschossen, dachte ich komm da relativ billig aus der Geschichte raus. - Hallo Pola,
also lt. Technikseiten ist für BJ 87 die MM9 CI529 die Richtige. Ob die für die BJ 88-89 bzw. 90-95 auch gehen weiß ich nicht. Anderseits kann ich mir nicht vorstellen, dass Honda extra neue Zündboxen eingebaut hat, wenn die alten auch richtig funktioniert hätten! Wieso da die MS8 drin waren??????
Das zweite ist, dass im Internet teilweise recht dubiose Sachen angeboten werden! Habe auch mal Zündboxen gefunden mit Made in Taiwan die soweit ich mich erinnere auch für alle BJ taugen sollten. Habe aber von sowas immer die Finger gelassen.
Mit den neuen digitalen CDI's hatte ich bisher keine Probleme mehr, im Gegenteil die Fuhre läuft auch besser. - Rastet der Seitenständer im ausgeklappten Zustand ein und ist neben der Drehachse ein elektrischer Schalter montiert?
- Hab jetzt mit dem Verkäufer geredet, er tauscht mir die MS8 gegen die MM9 um.
Komisch allerdings immernoch dass die Kiste mit den MS8 lief...
Seitenständer ist selbsteinklappend ohne Schalter. - Der einzige Unterschied zwischen beiden Versionen ist die Einbindung des Seitenständerschalters.
Die neueren CDI-Module schalten die Zündung ab wenn der Seitenständer nicht hochgeklapt und gleichzeitig nicht der Lehrlauf eingelegt ist.
Dazu gibt es einen modifizierten Kabelbaum mit einer zusätzlichen Freilaufdiode.
Deshalb funktionieren die neueren CDI-Module auch in der alten PD06,umgekehrt aber nicht.
