hallo liebe TA freunde,
ich bin recht neu hier (auch wenn ich mich schon 2011 angemeldet habe und mein eigenes profil nicht mehr finde) hoffe aber trotzdem auf eure unterstützung.
meine TA
PD06 baujahr 93 scheint eine
zündbox kaputt zu haben.
dank euren super beschreibungen und dem tipp mit der "dual line" scheine ich evtl. ohne werkstatt termin auszukommen. was meinen geldbeutel freuen wird
nun die frage an euch:
kann ich als laie die "dual line zündboxen"
selbst in die veränderte neue "liegehalterung"
einbauen? wenn ja, worauf muss ich achten? den text im forum verstehe ich nämlich nicht zu 100%
freue mich über tipps von euch, damit ich loslegen kann.
viele frühlingsgrüße aus münchen
karin
Hallo Karin,
ja, auf jeden Fall - geht ganz einfach. Zuerst die hintere Seitenverkleidung auf beiden Seiten abbauen, und dann die Sitzbank runter. Dann siehst du schon die beiden CDI`s in einer Halterung. Die neuen passen da rein. Nur die Stecker von den alten runterklipsen (mit Schraubenzieher die Plastiksicherung reindrücken) und dann die neuen anschließen und dann Sitzbank und Seitenteile wieder drauf. Das wars.
VG Jochem
Sowie ich Karin verstanden habe, möchte sie aber auch auf liegende CDI-Halterung umbauen, oder?
Na daran soll es doch auch nicht scheitern. Dann einfach nach der Entnahme der alten Zündboxen die schwarze Gummihalterung von den Befestigungsnasen links und rechts ziehen und die neue Halterung ebendort draufschieben. CDIs anschließen und in die Gummilaschen stecken - fertig.
Guten Morgen,
bei den CDI´s müssen dann noch die Brücken je nach Seitenständer getrennt und gesichert werden. Falls es dazu Fragen gibt, einfach kurz melden, ich schaue dann nach wie es bei meiner 92er TA aussieht. Die neuen CDI´s unbedingt auf liegende Halterungen umbauen, nicht in die stehenden!
Gruß Alex
hallo an euch vier,
ich danke euch für die schnellen antworten... supi
also die "liegehalterung" habe ich schon, die CDI's dual line sind bestellt.
sobald mein mopped wieder läuft oder wenn ich noch mal euren rat brauche melde ich mich bei euch. ich bin wirklich gespannt ob es tatsächlich soooooo einfach ist.
mit der "brücke durchschneiden" hört sich ja schon komisch an, aber wenn's so gehört
ich wünsche euch noch ein schönes WE und bis bald.
VG karin
"transalp-2012" schrieb:...
Gehört sich so.
Vielleicht noch die Kabelenden mit Schrumpfschlauch dicht machen. (Ich hab´s so gemacht)
hansolo75 am 8.3.2014 zuletzt bearbeitet 8.3.2014 Hallo Karin,
Bei den CDIs ist eine gute Beschreibung dabei. Da kannst Du nachlesen, was wie durchtrennt werden soll. ich habe über die durchgeschnittenen Kabelenden einen Schrumpfschlauch gemacht und den noch warmen Schrumpfschlauch nach dem schrumpfen an den Enden mit einer Kombizange zusammengedrückt. So ist das ganze dicht und es kann kein Wasser eindringen. Wenn Du Bilder davon brauchst dann melde Dich bitte. Ich kann welche machen.
Gruß Alex
hallo zusammen,
danke euch !!! meine transalp war heute beim TÜV ...
sprich, die beiden neuen CDI's sind eingebaut und laufen super !!!
hat alles bestens funktioniert.
DANKE DANKE.
viele grüße aus dem winterlichen münchen
karin und M-XL601
