Hallo alle zusammen,
nach vielen Jahren habe ich mir ein Traum mit einer Transalp erfüllt, habe das Motorrad in Kisten gekauft und zusammen gebaut, wichtig vielleicht ist der der Vorbesitzer einen anderen Motor eingesetzt hat und dabei alle Kabel durchgetrennt hat. Alle Kabel wurden neu verlötet und sie springt sofort an und läuft sehr schön.
Mein Problem ist, das der Drehzahlmesser wohl zu hohe werte anzeigt, Gefühlt das doppelte, der Motor kurz vorm absterben zeigt immer noch 1600 an und dementsprechend auch schnell im roten Bereich.
Habe die CDI schon mal getauscht.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wo ich suchen könnte?
mfg Gureg
Technik: zu hohe Drehzahl
- Vielleicht ist ja einfach der Drehzahlmesser hinüber.
Am DZM meiner SR hatte sich mal eine kleine Metallblende der Beleuchtung gelöst, da tanzte die Nadel wild zwischen 1000 und 6000 U/Min. Nachdem ich die Blende mit Pinzette und Sekundenkleber wieder so einigermaßen in Position gebracht hatte ging der gute 500 U/Min vor (und jetzt fahr ich ohne)
- Hallo und "Willkommen"
Welche Transalp hast Du denn?
Welchen Motor ist es denn?
Wenn du nix drüber schreibst außer Motorrad mit anderem Motor, dann ist raten angesagt.
Da war mal was mit älteren Alp's und zwei CDI's , evtl auch mit zwei Pick-up-Kontakten. Und neueren Alp's mit nur noch einem Steuergerät. - Es könnte sein das der Impulsgeber der Kurbelwelle nicht passend
zur CDI ist.
zur CDI ist.
Das musst aber bitte mal genauer erklären.- Impulsgeber von Tci und CDI sind unterschiedlich.
Gab es schon öfters das nach Motor umbau die Drehzahl zu hoch war.
Es passt auch nicht Drehzahlmesser Bj. 90 bis 95 zur Tci.Also
Zur Zündanlage von 96. - Hallo
Vielen Dank für euer Interesse, habe mir gerade die Motoren angeschaut, meine Transalp ist eine Bj 1987 der Motor der drin wahr pd06e-5005340 , eingebaut wurde jetzt pd06e-5002599 hört sich für mich gleich an, die beiden CDi habe ich untereinander schon getauscht.
Brachte nichts
mfg Gureg - Also dann hast du den schwarzen Motor.
Dann tippe ich Richtung Drehzahlmesser.
Es soll schon mal geklappt haben die Lötstellen im Drehzahlmesser
Nach zu Löten.
Allerdings weiss ich nicht mehr ob das auch bei zu hoher Drehzahl war,
Oder bei Ausfall.
Die TCI hat nur einen Impulsgeber, die CDI hat 2 Impulsgeber, und die Verkabelung ist anders, also wie soll das dann funktionieren wie Du schreibst?- Weisst du was die da alles zusammen gelötet haben .
Hat sich doch schon geklärt er hat scheinbar den schwarzen Motor wieder
verbaut.
Hab mir gerade mal den Schalplan angeschaut.
Klaus hat recht , Technisch sollte es nicht möglich sein den
Impulsgeber von der Tci zu verwenden. - Hallo,
ich hatte folgende elektrischen Komponenten ausgewechselt, Lichtmaschine samt Deckel auf der linken Seite, seitlich vom Ritzel einen Geber ( denke es ist der Öldruck ) und auf der rechten Seite musste ich das kommende Kabel aus dem Motorblock löten, wahr aber eindeutig durch die Farben nachvollziehbar.
habe noch eine blöde Frage wo kommt den das Signal her, dann könnte ich den ganzen Weg verfolgen?
und habe viel gelesen über schlechte Kontakte, aber wäre dann eher nicht die Drehzahl zu gering ? - Womöglich sind bei der Lötaktion die Impulse beider Pickups zusammen geführt worden?
Doppelte Impulse = doppelte Drehzahlanzeige.
Klaus - Hallo,
vielen Dank für eure Antworten, hat sich erledigt mir ist gerade bei der Probefahrt der Motor verreckt, ein rucken und dann ein blockierendes Hinterrad, werde erst mal alles zerlegen müssen.
Habt ihr eine Empfehlung was Dichtsatz ,Lager, Zylinderkopfschrauben und sowas angeht, oder alles bei Honda direkt. - https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F31246461944968
Hol dir besser einen gebrauchten Motor. Ich schätze dass du mit der Summe der Einzelteile in etwa preislich in die Regionen kommst. Arbeitszeit noch nicht mitgerechnet.
Und dann würde ich gleich noch nach einem passenden Kabelbaum schauen.
Also das wäre die Herangehensweise wie ich es machen würde.
Grüße Alex
