Prost Neujahr!
In Kürze sollen unsere Transen von Chile nach NZ fliegen.
Ich hoffe, es reicht, wenn der Tank bei Abgabe am Flughafen fast leer (gefahren) ist.
U.U. muß ich ihn aber ganz leeren.
Wie mache ich das am geschicktesten bei der 700er?
Gruß aus Chile
Panny
www.krad-vagabunden.de
Technik: XL700: Tank entleeren
Prost Neujahr!
Gruß aus Chile
Panny
Ein Prosit Neujahr zurück!!!
Ich würde als erstes Versuchen den Tank mit einem Schlauch auszusaugen.
Falls das nicht geht, könnte es möglich sein, den Tank mit der Kraftstoffpumpe zu leeren.
Die Pumpe läuft beim Einschalten der Zündung ein paar Sekunden, man müsste also so oft die Zündung ein/ausschalten bis der Tank leer ist. Alternativ könne man auch direkt eine Verbindung von der Batterie zum Stecker der Pumpe machen (Steckerbelegung könnte ich bei Bedarf nachsehen). Vorher müsste natürlich die Leitung vom Tank und ein Schlauch dran, wozu man den Tank anheben muss, was nur geht wenn man die Verkleidungen abbaut.....
Wahrscheinlich wird aber die Pumpe den Tank nicht ganz leer machen. Wenn der Tank ganz trocken sein soll, hilft wohl nur abbauen.....
viele Grüße
Tom
