Ich hab frisch meinen Führerschein und bin seit zwei Wochen ein stolzer Besitzer einer XL 700er Transalp von 2009.
Ich bin handwerklich nicht auf den Kopf gefallen. Das Thema Motorrad ist aber trotzdem komplett neu für mich. Aber ich denke das kommt jetzt Stück für Stück.
Eine Frage die mich beschäftigt: die Temperaturanzeige ist normalerweise so im Bereich 80 Grad +-5. Wenn man aber in der Stadt mal länger an der Ampel steht oder so im Stopp and Go, da geht die dann gerne bis 103°. Dann springt der Lüfter an bis 100° und das beginnt von vorne.
Ich kann mir vorstellen, dass das normal ist aber ich dachte mir ich frag mal bei euch nach. Nicht, dass da mit der Kühlung was nicht stimmt :)
Lg und danke schon mal.
Technik: XL 700 Temperatur während Stadtfahrten
- Da beim Langsamfahren und im Stand der Fahrtwind das Kühlwasser in den Kühlern nicht ausreichend kühlen kann, springt ab einer besimmten Temperatur der Elektrolüfter an. Das ist absolut normal und auch bei (fast) allen Autos so.
Natürlich ist das abhängig von der Außentemperatur und passirt bei hohen Temperature eben eher.
Wichtig ist, daß der Motor nicht überhitzt. Wie das bei der 700er angezeigt wird weiß ich leider nicht.
Klaus - ist bei der 700er leider normal, die ist etwas hitzig. Vielleicht hast Du auch sehr viel Kühlerfrostschutz drin was die Kühlleistung herabsetzen könnte. Mal einen Test machen wieviel Minusgrade der Frostschutzprüfer anzeigt, wenns -30 oder mehr anzeigt, kannst Du getrost VE-Wasser aus dem Baumarkt oder das Abwasser eines Kondenstrockners nachfüllen bis -20 bis -30 rauskommt, natürlich vorher Wasser entnehmen damits nicht zu voll wird.
- Hallo,
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, da bin ich aber beruhigt :)
Ich weiß das sehr zu schätzen.
Dann geht's jetzt erstmal auf die Piste.
