heute habe ich die Räder aus der TA ausgebaut, was erwartungsgemäss keine Probleme machte. Unerwartet ist nun aber, dass sich das Kettenrad samt Aufnahme nicht aus der Nabe des Hinterrades ziehen lässt. Die Aufnahme ist ja in einen Ring aus Gummielemten geklemmt. Vermutlich sind Aufnahme und Gummi miteinander 'verbacken'.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Rat geben? Das originale Werkstatthandbuch schweigt sich hierzu aus.
Broiler
Technik: XL 700: Kettenradaufnahme klemmt
- ist ganz normal, ich nehm immer ein Fäustel, greife es unterhalb des Hammerkopfes und schlag mit dem Holzstil durch die Felge von innen gegen das Kettenrad, an 2-3 Stellen dann ist es los.
- Danke, so hat es perfekt funktioniert. Wollte nur sicher sein, dass in der Nabe keine Sperre eingebaut ist und ich mit wildem Kloppen etwas hätte beschädigen können.
