Liebe TA´ler!
mir ist heute zufällig aufgefallen, dass aus dem Schlauchanschluss (siehe Bild unten) ein öliger schmieriger Baz raus kommt. Der Schlauch kommt vom Luftfilterkasten...
Aber kann mir jemand sagen wo der hin geht und was der für einen Zweck hat?
Und warum kommt dort öliger Baz raus? Im Bucheli habe ich auf die schnelle leider nichts dazu gefunden. Danke für eure Hilfe!
Kabel von der Lichtmaschine die im Öl läuft. Geht aber zum Regler, nicht zum Luffikasten
...also harmlos, wenn da was raus suppt?
Oggy am 3.9.2016 zuletzt bearbeitet 3.9.2016 Das sind die Kabel von der Lichtmaschine. Wie Michael schon schreibt. Die gehen zum Regler (Schwarzes Teil mit Kühlrippen unter der rechten hinteren Verkleidung)
Ich würde an der Stelle, wo das Kabel aus der "Manschette" kommmt einfachen ganz stramm einen schwarzen Kabelbinder drum ziehen. Evtl ist es dann wieder dicht.
Das mit dem "abbinden" mach ich! Danke für die schnelle Hilfe von euch Beiden! Typisch Transalp Forum....
Thread somit gelöst.
