möchte an einer PD06 eine Zubehörscheibe gegen die originale tauschen. Wie ist denn die Scheibe befestigt? Kann man einfach die 4 oder 5 Schrauben rausschrauben? Da sind doch bestimmt Gegenmuttern dahinter oder? Da kommt man aber nicht so ohne weiteres dran.
Erfried
Technik: Windschutzscheibe wechseln
- du kannst die schrauben einfach so herausdrehen. die schrauben werden durch ein gewinde in einer gummitülle gehalten, ab und zu drehen die gummitüllen mit. dann muss man mit ner zange gegenhalten. am besten die plastikverkleidung links und rechts vom tacho abschrauben und dann funktioniert es besser mit der zange.
- Servus Erfried;
die Windscheibe wird wie schon von essee20 beschrieben mittels Gewinde in der Tülle,die sich über den Gummi dann zusammenzieht, an der Frontverkleidung befestigt. Manchmal sind diese Gummitüllen über den (jahrelangen) Gebrauch so zusammengezogen, dass sie nicht mehr durch die Löcher des Windschildes passen. Gewalt ist in diesem Fall keine Lösung - wir sprechen hier von Kunststoffteilen. Ab zum nächsten Hondahändler und neue Tüllen besorgen....dann gehts um vieles leichter.
Grüße. - Der Trick bei den Tüllen, Schraube reinstecken aber nicht reinschrauben, mit dem Finger aufn Schraubenkopf drücken, dann macht sich die Tülle lang und passt durchs Scheibenloch
- super, danke euch, werd ich gleich mal ausprobieren.
Lieber vorher gefragt, als wenn man sich ärgert, weil alles runterfällt:))
Erfried
