ich will gerade die Lampenmaske mit dem Windschild vereinigen, gestaltet sich schwierig.
Die beiden äusseren Gummipuffer sind drin, die beiden in der Mitte wollen nicht so richtig.
Da die Maske frisch lackiert ist, möchte ich keine Gewalt anwenden.
Hat jemand einen Tip, wie das leicht von der Hand geht?
Winterliche Grüsse
Technik: Windschild wieder einsetzen
Winterliche Grüsse
Ist etwas fummelig. Bei mir hat ein kleiner Schlitzsschraubendreher geholfen den Gummi durch das Loch zu stoßen.- Schrauben in die Gummimuttern stecken, Gummi mit WD40 einsprühen, Gummimuttern ins Loch setzen, mit dem Daumen auf den Schraubenkopf drücken um die Gummimutter zu strecken und bisl rumeiern, irgendwann fluppt es rein
...mit dem Daumen auf den Schraubenkopf drücken um die Gummimutter zu strecken ...
... aber nicht zu stark drücken, weil sonst drückts den Gewindeeinsatz aus dem Gummi. Besser a bissl mehr rumeiern ...
... Flutschi ist ganz wichtig ... egal ob WD40, Sprühöl oder ... ich machs oft mit a bissl Spucke- Alternativ, hole dir neue beim Freundlichen.
Bedenke, irgenwann musst du das Windschild auch wieder demontieren.
Spätestens bei der großen Wartung.
Bei meiner RD 10 waren die Gummies nach den Jahren sehr hart.
Grüße aus Thüringen
Andreas - Moin, danke für die Tips.
Ich werde erst mal ein bischen rumeiern, schön mit Flutschi einschmieren und dann schaunmermal.
Wie gesagt, 2 sind schon drin. Falls es nicht funzt, hole ich mir neue.
Gruß - Ein update: sind drin, mit Fltschi!
