ich habe mit meiner PD06 eine Tour um die Ostsee vor.
Dazu suche ich ein neues Windschild, da ich mit der verbauten Tourenschreibe nicht zu frieden bin.
Ich habe sehr starke Luftverwirbelungen, die das Fahren sehr anstrengend machen. (ich bin 1,90m groß)
Ich habe nun auch gelesen, dass einige wieder mit Standardscheibe fahren und ggf. zusätzlich einen Windabweiser montieren.
Habt ihr sonst noch Tipps?
Hat jemand noch eine Standardscheibe herumliegen?
Oder eine Schreibe mit zusätzlichem Windabweiser?
Ich würde ggf. auch mehrere Ausprobieren. Oder eine für die Tour gegen eine Gebühr leihen...
Der einzige Hacken.. ich habe dafür nur noch zwei Wochen zweit :)
Daher freue ich mich über schnelle Antworten
Technik: Windschild PD06
- Mach sie niedriger, dann sitzt du nicht mehr mit dem Kopf in der Windabrisskante. Das geht ganz schnell und einfach.
Gugg mal: http://www.motorrad-kulturreisen.com/news/gone-with-the-wind/ - Ich habe ja meine TA mit einem "Grossen" Windschild gekauft;
der Vorbesitzer war relativ klein.
Schon bei der Heimfahrt nervten die Turbulenzen am Helm.
Ein anderer Helm war noch schlimmer!
Also weg mit der Riesenscheibe.
Ich bin 186, und bin mit der jetzt montierten Originalscheibe sehr zufrieden.
Vielleicht hilft dir das?
MfG
Andreas - Ich danke euch beiden schon mal für eure Antworten.
Das geht ja beides in die gleiche Richtung und ist genau das, was ich bereits gelesen habe.
Ich werde mich heute Abend nocheinmal draufsetzten und ausprobieren was passiert wenn ich den Kopf komplett in den Wind strecke.. - Welches Baujahr ist deine PD06 denn ?
Kannste vielleicht auch im Profil ergänzen. Macht's helfen immer einfacher.
Windschild einer 87ziger kann ich dir gerne versuchsweise oder auch für die Tour leihen.
Original 87&'88 war wohl noch 6cm kürzer als die Windschilder ab '89.
PD06 ab '94 hat die veränderte Verkleidungsform. Da kann ich nicht helfen.
Siehe auch Modellgeschichte
https://www.transalp.de/technik/modellgeschichte/ - Ich habe eine PD06 Baujahr 93. Dh. dein Windschild würde passen. Ich würde dein Angebot gerne Annehmen.
Ich habe mich gestern nochmal draufgesetzt und verschiedene Positionen ausprobiert. Auch wenn ich mich richtig hinters Schild verstecke ist es lauter, als wenn ich den Kopf deutlich über das Schild stecke. => Das große Schild muss runter.
Kann es auch sein, dass Spiegel und die Handprotektoren einen Einfluss haben?
Hier habe ich noch ein Bild meiner TA:
Gut, dass du ein Bild deiner Transe angefügt hast.
Du hast schon die "neue" Verkleidungsform. Meine hat noch den eckigen Scheinwerfer. Das passt leider nicht.
Vorsicht wenn du eine Scheibe oder Teile bestellen solltest. Ab Baujahr '94 gucken oder besser nach der Modellbezeichnung.Deine sollte dann wohl eine XL600VR sein ?
Hier siehst du den Unterschied ganz gut
Aber das hilft dir jetzt auch nicht wirklich weiter.
Aus welcher Gegend bist du denn. Vielleicht ist jemand in der Nähe der mal eben versuchsweise tauscht oder dich seine kurz probefahren lässt. Oder es gibt einen Stammtisch der dir sicher gerne weiterhilft.
Ich bin leider raus.
Die Spiegel und Handprotektoren sollte keine große Rolle bei den Verwirbelungen am Kopf spielen.
*Im Zweifel mach's Angelika. Stückchenweise runtersägen. Bis es optimal für dich ist.- Das gleiche Problem hab ich auch.
Hatte ja vorher auch die extrem niedrige Sitzbank verbaut, jetzt mit der höheren Sitzbank ist schon besser geworden.
Wie mache ich denn die Kante wieder etwas dicker, wenn ich die Scheibe kürze? - Du setzt auf die Kante ein Kantenschutzband /-profil drauf.
Bspw. hier zu sehen.
Das ist m.E. auch für TÜV-Abnahme notwendig, damit's den Kopf nicht abschneidet - Vielen Dank für eure Antworten. Vor allem Vielen Dank an Tansalptraum.
Auf Grund des Zeitmangels werde ich die aktuelle Scheibe Stück für Stück kurzen, bis es passt.
Danke auch Angelika für die Anleitung :) - Ich kenne die Problemchen auch. Bin ca. 185 cm groß, aber kein Sitzriese. Wenn ich mich kerzengerade setzte, waren die Verwirbelungen weniger. Ich habe dann die Sitzbank aufgepolstert, habe dadurch nur Vorteile, allerdings hört man ab ca. 70 km/h auch / immer noch nur Wind. (PD 06 - 1989)
- Ich hab gestern meine Scheibe auf 25cm ab Unterkannte abgeschnitten und habe eine ca 4 cm höhere Sitzbank.
Meiner Meining nach ist das immer noch zu wenig, ich müsste noch über 5 cm höher sitzen bzw nochmal Scheibe kürzen.
