Wilbers Gabelfedern bei pd06 mit oder ohne Hülse verbauen?
Danke im voraus!!!!
Technik: Wilbers Gabelfedern bei pd06 mit oder ohne Hülse verbauen?
- Wohl eher ohne, siehste aber wenn Du die Feder in den Holm steckst, ist die Feder so lang dass mit dem Gewindestopfen die Feder noch vorgespannt wird, dann haste eh kein Platz für die Hülse, ist die Feder deutlich kürzer als der Holm und die Hülse passt gut dazu rein, dann ist es wohl so ausgelegt dass die wieder rein muss.
- die federn werden ca 2 cm nur mit den schrauben vorgespannt!
- Ja das passt dann so
