wie schon hier letztens beschrieben habe ich mir die anakee 3 draufziehen lassen.
nun nach meinen ersten km damit habe ich das gefühl ich muss richtig schwer lenken.
kann es an den gewichten vom wuchten kommen, der reifenfritze hat mir gegenüber vom ventil 45g drauf gemacht. ist das nicht ein wenig viel. hätte man da den reifen nicht nochmal neu aufziehen müssen und etwas verdrehen? vor allem sind die gewichte alle auf einer seite platziert.
sollten die nicht aufgeteil werden? im großen ganzen bin ich ja zufreiden ... kein schlackern kein zittern kein höhenschlag... nur habe ich das gefühl das ich beim lenken eben mehr kraft aufwenden muss. oder liegt es daran das ich vorher noch die alte pelle gewohnt war ( fast nur noch 1,5 mm profil)
danke schon mal
disico
Technik: wieviel gewicht beim wuchten?
- Meinst du lenken im Stand und bei niedriger Geschwindigkeit? Mitm Moped muss man bei üblichen Geschwindigkeiten ja meistens kaum lenken dank schräglage und so. Lenkkopflager ist in Ordnung?
lenkkopf iss ok... im stand nix merkliches...aber bei fahrt wird schon merklich ... schon bei langsamer faht so 30-40 kann man es merken... habe noch keine gelegenheit gehabt mal richtig schnell unterwegs zu sein- An meiner Twin hab ich neulich 100g gebraucht, gegenüber vom Ventil (trotz Reifenmarkierung am Ventil). Also 45g is eher harmlos
Problem ist daß man den Reifen nicht einfach drehen kann sonder der Schlauch erst wieder komplett raus muss.....den Aufwand erspart sich der Monteur gerne.
Mehr Lenkkraft kommt vom Reifen und/oder Luftdruck.
Meine Conti TA fallen wesentlich leichter in die Kurve wie die Anakee2 zuvor....
Und vorzugsweise v2,3/h2,5 da zumindest der Anakee2 ne recht weiche Karkasse hat.
naja der anakee 3 soll recht stabiel sein ...also nix mit weiche karkasse... vllt. muss ich ja auch ein wenig mit dem luftdruck spielen...
und das die gewichte nur auf einer seite angebracht sind?? geht das in Ordnung?- 45gr ist nicht ganz wenig und nur einseitig ist auch nicht gut, sollte wenn dann beidseitig verteilt sein, deswegen wird sich aber nicht das ganze Mopped schwerer lenken lassen, da würde ich mal eher den Luftdruck in 0,1 Schritten langsam erhöhen aber mehr als 0,3-0,4 über die Vorgabe von Michelin würde ich nicht gehn.
