Offtopic oder hier ???
Ach, is technisch.
Also, wie schnell dreht eine Tachowelle?
...macht bei (m)einer Transe dann bei 168kmh ca...xxxU ?
keine Ahnung, wozu muss man das wissen?
Interesse
p.s.: habs natürlich hinterfragt
edit2: und hat einen ernst gemeinten Hintergrund
Kreisfrequenz mit Formel ausrechnen. Und dann in ne Funktion umstellen.
Übersetzung bzw Verzahnung des Zahnrades zur Schnecke......wären dann... ???
Ganz einfach!
Mach die Welle oben vom Tacho ab, mach mit dem Rad eine ganze Umdrehung, beobachte wie oft sich die Welle dabei dreht, trage die gewonnenen Erkenntnisse in die entsprechenden Formeln ein und schwups, hast du ein annäherndes Ergebnis.
Oder brauchst du es ganz genau?
Ac-Tom am 17.7.2016 zuletzt bearbeitet 17.7.2016 Ich hatte mal den K-Wert gebraucht für einen anderen analogen Tacho, der war errechnet bei mir knapp unter 1,4 (glaub 1,36 oder so) .
dazu ausm Netz:
Berechnung des K-Wertes
K = 10mal Zahl der Umdrehungen des Vierkantes geteilt durch den Radumfang in cm.
evtl hilfts dir ja ;)
Danke Euch für die Antworten
Da Versuch bekanntlich ja Kluch macht:
Der Akkuschrauber (hier mit 88AH Akku) schaffte mit 600U gerade einmal ca 25kmH
Die Bohrmaschine mit 3000U:
Da mein Tacho seit mehreren Wochen nur noch rückwärts zählte, probierte ich wie ich den KM-Stand berichtigen kann 8-)
Mit der Bohrmaschine funktioniert das schon ganz gut. Der Lüfter macht nur ein heiden Gedöns
Um mindestens 1000km vor zu drehen müßte die gut dann 8std laufen. Da kann ich mir ja gleich Ersatzkohlen bestellen
