Also bei meiner klappert das doch eine Zeit lang, wird dann natürlich wenn sie warm ist ruhiger.
Wenns im Mai dann zur HU geht wird eh vorher mal das Ventilspiel überprüft, bei der Instandsetzung letzten Jahres fiel nix auf, wird also nicht übel schlecht sein.
Sie hat übrigens inzwischen 70000 km geschafft, also gerade mal gut eingefahren für eine Transe. :)
Technik: Wie lange klappert eure Alp wenn sie kalt gestartet wurde?
- Wie bei dir; warmer Motor läuft ruhiger.
Was ist der tiefere Grund für diese Allerweltsfrage? Persönliche Unsicherheit, weil noch unerfahren?
also bei meinen Alps klappert nix , auch wenn sie noch kalt sind. Weder bei der mit 9500 km noch bei der mit 72000 km. Bissi klappern tut nur die dose mit den hydr. Ventilen , wenn die längere Zeit gestanden ist, ernst
- Hör auch nix klappern. Nimmt bissl unwillig Gas an und verschluckt sich die erten Schaltvogänge dann ist Ruhe.
Aber wenns geklappere innerhalb von sagen wir 5 Sek weg ist, würd ich mir keinen Kopf machen
Nein, es dauert mehrere Minuten Fahrt bis das weg ist.
Heute war es aber schon recht wenig, lag wohl an den warmen Temperaturen bei uns.
Also klappert sie solange wie sie nicht merkbar warm ist bei dir?
Klar, ist meine erste Transalp.- Hi,
Bei der Alp sollte auch wenn sie kalt ist nix klappern, solange die Lerlaufdrehzahl bei ca 1300 u/min liegt.
Schonmal Ventilspiel kontrolliert und Ölstand gecheckt?
http://www.adventure-travel-experience.de/index.php?report=honda_transalp
Grüsse aus Kolumbien, Tobi - Klappern tut da normalerweise nichts,wenn überhaupt könnten die Auslassventile bei richtigen Ventilspiel im kalten zustand leicht Tickern.Klappern die Ventile wird es mal Zeit für eine Kontrolle.
Wenn es von der rechten Seite her aus dem Motor klapptert ist es meistens die ausgeleierte Antriebskette der Ölpumpe.
Dieses Geräusch fängt bei kaltem Motor einige Sekunden nach dem Starten an und verschwindet nach dem aufwärmen des Motorblocks.
Es verstummt für einen Moment wenn der Gashahn aufgedreht und die Kurbelwelle beschleunigt wird.
Später wenn die Kette extrem gelängt ist klappert und scheppert es auch bei heißem Motor.
Bis es soweit ist besteht eigendlich kein Grund zur Reperatur.
Der Ventiltrieb klappert nicht sondern tickert synchron mit halber Kurbelwellendrehzahl und das Geräusch kommt deutlich von den Zylinderkopfdeckeln.
Dafür muß ein Ventilspiel aber schon erheblich zu groß sein oder die Kipphebel sind durch Ölmangel verschlissen.
