Hi@all!
Nach fast zwei Jahren bin ich wieder zurück in diesem schönen Forum!
Nach der langen Zeit, in der die Transe gestanden ist möchte ich sie nun einer Rundum-Schönheitskur unterziehen. Im Moment hänge ich an den Gabelrohren. Die sind ja so in Alu- gebürstet, und da sind so ganz hässliche graue Ablagerungen, Farbveränderungen drauf, die sich über das ganze Rohr hinwegziehen. Teils Punkte, teils Streifen, oder einfach so größere Flächen.
Hat jemand einen TIp, wie die Rohre wieder richtig schön werden? Polieren? Mit was? Oder hat jemand DEN Geheimtip?
Im Moment sieht das ziemlich unansehnlich aus. Bin mal gespannt auf Eure Insider-Tips.
Viele Grüße aus Franken vom
Effendi
Technik: Wie bekomme ich die Gabelrohre sauber???
- Moin Effendi,
Schande, die Alp so lange ungenutzt herumstehen zu lassen. Aber nichts für ungut... Alu wird wieder schön (satiniert), wenn Du es mit einer Scheifmatte mit 320er Körnung behandelst.
DLzG
Uli - das sind verchromte Stahlrohre, die grauen Ablagerungen werden wohl eher abgelöste Chromstellen sein und damit nicht mehr sauber zu bekommen.
Zum Saubermachen verwende ich wie Moorteufel Schleifvlies P240 das braune
Oder gehts um die Tauchrohre unten? das sind lackierte Alugussteile. Anschleifen und neu lackieren...
Welcher Lack ist für Aluguss geeignet? Lack auf Alu wird gern kontrovers diskutiert. Einfacher Klarlack, 2-K-Lack, Zapon-"Lack"...? Gibt es da Erfahrungen?- Lack auf Alu wo ist das Problem? Wenn ich Gabeln wieder schön mache, dann verwende ich Duplicolor Eloxal Spray, kommt farblich sehr gut hin.
http://www.bauhaus.info/spezialspray/eloxal-spray-silber-sm-400-ml-duplicolor/p/15074880
Sehr strapazierfähig ist der Lack so nicht, kann aber durch Klarlack noch wesentlich haltbarer gemacht werden. Lack auf Alu wo ist das Problem?
Die Haltbarkeit und die "Haftung" auf dem Material. Klarlack nützt nichts, wenn die erste Schicht nicht auf dem Alu bleibt. Wollte das nicht jedes Jahr erneuern. Ist ein ständiges Thema bei den Alu-Felgen- und/oder Oldtimer-Bastlern. Es gibt allerdings Lackhersteller, die da versierter sein sollen als andere (z. B. Ruco). Werde mich da mal schlau machen.
P.S. Ich dachte auch an Klarlack.- Ja dass der Lack auf dem Untergrund haften muss ist schon klare Vorraussetzung
die Tauchrohre sind ja auch von Honda aus lackiert und nicht blank oder eloxiert.
- Du kannst Alu lackieren, wenn Du vorher einen Alu-Primer oder EP-Haftgrund verwendest, anders hällt der Lack auf Alu nicht. Alu-Primer gibt es in jedem Baumarkt in der Auto-Abteilung. Ich habe für Rahmen und Schwinge immer gerne Felgensilber verwendet. Ist verhältnismäßig widerstandsfähig und passt auch farblich ganz gut. Richtig haltbar wird es, wenn Du anschließend noch nen 2-K-Klarlack drüber sprühst. Gibt es auch in Spraydosen zu kaufen.
DLzG
Uli - Ich hab den gammel ja damals mit Ako Pads und Autosol abbekommen. Auf das Lackieren habe ich verzichtet und dafür einmal im Jahr leicht nachgeputzt. Wirkte gut.
War ich da naiv?
