In Sachen Fett kenne ich mich bisher nicht aus. Wo kann ich mich schlau machen? Kennt ihr vielleicht eine Übersicht im Netz, in der geschrieben steht, welche Sorte Fett man wofür benutzt? Z.B. für Lenkkopflager, Tachoantrieb, Schwingachse etc. Bisher habe ich immer Mehrzweckfett genommen...
... soweit Honda bestimmte Fettsorten vorgibt, findest Du das in den Symbol-Erklärungen der Erläuterungen zum Werkstatthandbuch.
Ansonsten reicht auch die Verwendungsvorschrift eines Herstellers. Ich sags mal stark übertrieben: ein Lager wird man eher mit einem speziellen Lagerfett schmieren als mit Niveacreme.
Schwierig wird es mit MOS2- Fetten oder gar Pasten. Die von Honda für meine Pan (Verzahnung Hinterradantrieb) vorgeschriebene Paste gibt es nicht mehr und auch nichts Vergleichbares. Da hilft halt nur rum schauen und das Ähnlichste suchen.
H.
Hallo Horst!
Wenn du ein Fett für die Verzahnung der Kardanwelle suchst, verwendest du am besten
"Staburags". das verwenden wir bei den Kardanwellen der BMW K100/K1100. Ist allererste Wahl. Bezugsquelle bitte googlen.
... Danke für den Hinweis!
Da kann man mal wieder sehen, wie genügsam die BMW's sind
Für die Antriebsverzahnung hat Honda eine MoS2-Paste vorgegeben, die lt Datenblatt vom Hersteller Dow 60% hatte. Und die gibt es nur noch in USA und wird nach meinen Informationen nicht nach Europa geliefert. Vielleicht etwas Ungesundes drin ???
Honda hatte die selbst unter eigener Artikelnummer im Programm, teuer aber lieferbar. Und das ist auch nicht mehr.
Jetzt verwende ich halt 40%-ige, die reicht auch. Selbst Antriebe, die 10 Jahre und länger nur die Erstfüllung hatten (werkstattgepflegt !!!) haben keinen nennenswerten Schaden oder Verschleiß davongetragen.
Ich reinige die Verzahnung bei (fast) jedem Reifenwechsel und trage die Paste neu auf, mehr braucht man sicher nicht zu tun.
Unterschied Paste ./. Fett siehe http://www.bechem.de/service/schmierstoff-abc.html (Pasten)
H.
und wem soll das jetzt was nützen im Transalpforum wo es weder BMWs gibt und schon garkein Kardan?
"horst.w" schrieb:... soweit Honda bestimmte Fettsorten vorgibt, findest Du das in den Symbol-Erklärungen der Erläuterungen zum Werkstatthandbuch.
Das war meine Antwort auf die Frage von Alptraum. Wenn Dir der Rest, was dazu gesagt wurde, nicht gefällt, dann lies es doch nicht. Ich finde, es schadet aber auch nicht, sich mit verwandten Themen zu beschäftigen. Sommerlochfüller.
Horst
... zu heiß, daran wird es liegen ...
H.
Danke für alle Antworten. Super, wenn ich dazulernen kann.
