Servus miteinander,
kurze Frage welcher Sturzbügel passt an eine 88er Transalp??? Wurden Aufnahmepunkte nun verändert oder nicht?? Will heissen; passen Bügel nur von 87 bis 89 oder eben doch von 87 bis 92??
Dreh jetzt bald durch, bei Honda bekommt man links die Antwort 87 bis 89 beim Honda rechts 87 bis 92... da frag ich doch lieber mal euch
LG Wigg
Joachim am 2.2.2014 zuletzt bearbeitet 2.2.2014 Hallo Wigg,
für die PD06 gab es zwei verschiedene Bügel, die sich an der Fußrastenbefestigung unterscheiden. Bügel 1 passt für die Baujahre 1987 und 1988, Bügel 2 für die Baujahre ab 1989. Dürfte schwer werden für das Bj. 1988 noch was passendes zu finden. Evtl. müsste an einem "neueren" Bügel die Befestigung geändert werden.
VG
Joachim
Hallo Wigg,
ich kann die Angaben von Joachim nur bestätigen, dass die Bügel für die 87/88er Modelle nicht an die Jüngeren passen.
Habe da im Frühjahr evtl. ein paar Bügel für die alten Modelle abzugeben. Ich werde sie dann hier in die Börse stellen.
Uwe
Hey Wigg'
guckst du hier:
http://www.transalp.de/index.php?id=12
Es ist die Modellgeschichte unserer hochgeschätzten Transe mit allen Modifikationen durch die Jahre.
Da siehste auch, dass bei der PD06 XL600VK ab 1989 die Motorschutzmontagepunkte verändert worden sind.
Habe d'Ehre
Alpenritter
Ich kann nur zur Verwirrung beitragen: an meiner US-Alp Bj. 89 (sollte also identisch mit Bj. 88 sein)
hab ich Sturzbügel dran, die laut Vorbsitzer an einer 91er Alp waren. Befestigt sind sie an der Fussrastenhalterung und (leider) an der Kühlerhalterung. Eine Schraube ist jeweils noch an der oberen Befestigung des Motorschutzes. Gepasst hat alles so leidlich. Meine bessere Hälfte hat aber auch noch eine zusätzliche senkrechte Strebe eingeschweisst und eine Verbindung zwischen den beiden Zylindern vom rechten zum linken Stuzbügel, damit im Falle des Falles die Kraft übertragen wird. Und es hält bombig, was ich im Gelände schon mehrfach getestet habe. Hersteller vermute ich ist H&B, aber sicher ist das nicht.
Vielen Dank,
liebe Gemeinde
ihr seid ja der Wahnsinn soviel Antworten.... jetzt weis auch ich bescheid und hab auch noch welche gefunden die passen. Die sogenannte Nadel im Heuhaufen, jetzt wart ich nur noch bis das Paket kommt und dann wird wieder geschraubt...
Heute eine kleine Tour gefahren in die Alpen
ab nach Kochel und auf den Kesselberg bei Sonnenschein, Schnee und trockenen Strassen...
Viele Grüsse und Danke Euer Wigg
