mein Umbau nähert sich langsam dem Ende. Es Fehlen nur noch Details.
Unter anderem brauch ich jetzt für den RD04 Tank eine geeignete Unterdruckbenzinpumpe.
Hab hier ein paar mal gelesen das die von der XT660 Tenere sowie modelle von Minkuni benutzt wurden. Habt ihr hier ein paar Details für mich? :)
Dann wegen der neuen Verschlauchung:
Ich nehme mal an die Pumpe muss UNTER den Benzinhähnen sitzen... kann ich die beiden Spritleitungen einfach mit einem T-Stück Verbinden und dann in die Pumpe führen? Und gibt es Probleme wenn ich hinter der Pumpe noch einen Benzinfilter montiere?
Was für Durchmesser haben eigentlich die originalen Schläuche? (Benzin und Unterdruck...)
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Sören
Technik: Welche Pumpe für RD04 Tank? Verschlauchung? Filter?
- Also ich schreib mal wie es bei mir ist.
Pumpe:
Ich hatte Anfangs die Mikuni Unterdruckpumpe montiert und war mal prinzipiell zufrieden, bis auf ein paar begebenheiten.
Bei extremer Hitze und im Stau an der Grenze ist die mal so heißgeworden, das die den Sprit nicht mehr gepumpt hat.
Dann wenn der Sprit mal ausgeht muß man ewig orgeln, bis das wieder läuft .
Und in großen Höhen hat die auch mal Probleme gemacht, nie wirklich tragisch aber dann doch auffällig.
Ich hab mir nun eine AT Benzinpumpe eingebaut, und die auch gleich mit Dioden versehen .
Allerdings hab ich die Mikuni für meine Reise noch ohne Anschluss montiert gelassen um bei einem Defekt umstecken zu können.
Muß man nicht machen, aber wenn ich auf meiner reise in Usbekistan oder Kirgistan ein Problem hab, dann ist es keines!
Schaltung der Pumpe:
Im Prinzip könnte man es so machen das man die direkt an den Strom ( Zündung anschließt )
Sie stoppt eh automatisch wenn der Vergaser voll ist.
Allerdings wenn es dann umfällt hat man keine Notabschaltung.
Ich hab mir eine gebastelt.
Hab ich so realisiert, das ich ein Öffnerrelais genommen habe ( was bei Strom ausschaltet ) und das mit dem Öldruck kombiniert habe. ( Öldruck ist Massegeschalten , also Zündungsplus und Öldruck = Masse als Schaltstrom )
Wenn der Öldruck aufleuchtet geht die Pumpe aus , was sie bei nicht laufendem Motor ja soll.
Nebenbei hab ich noch eine Taster für "Pri" gemacht, sollte mal der Benzin ausgehen, dann kann ich nach dem Auffüllen kurz den Taster drücken und der Schwimmer ist wieder gefüllt ohne das der Starter orgeln muß ( Batterie schonen, ich bin ja öfter in entlegenen Gegenden )
Verschlauchung:
Ich hab mal zwischen den Zylindern von rechts nach links verlegt gehabt, hatte aber dann das Gefühl das der Sprit unnötig warm wird.
Und bevor er dann Blasen bildet.....
Also hab ich die vorne gezogen.
Dann ein T Stück und ab in die Pumpe ( die hab ich links vorne im Motorschutz montiert, damit sie auch Fahrtwind bekommt )
Von der Pumpe über einen Filter in den Vergaser - Danke Klausi :)
Mit AT-Pumpe meinst du dan ein von der RD07?
http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Honda-XRV750-Africa-Twin-RD07-/301645927389?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item463b7f93dd
(Sprich komplett elektronisch statt einer Unterdruckpumpe?)
Ist natürlich auch eine Idee. War mir nicht sicher ob das so ohne weiteres funktioniert.
Wegen der Notabschaltung: Kann man doch sicher auch irgendwie hinter den Notschalter klemmen. Muss ich mir mal ansehen. Dann kann ich die Unterdruckgeschichte auch was vereinfachen. :) - Öhm... doofe Frage: wozu ist an der Pumpe eigentlich der 3. Anschluss? Entlüftung?
- Der ist ein Auslass falls sich Kondenswasser sammelt.
Im Prinzip sind die meisten Honda Pumpen gleich, auch die von der NTV usw gehen
Gib mal "Benzinpumpe Honda " im ebay ein.
Unterschied ist oft nur der Anschluss, die meisten haben 10 mm, wir haben 8mm
Ich hab mir da auch 2 Adapter 8-10 geholt. - Jupp. Gerade eine für 40,- neu geschossen. :)
Was hast du da für die Adapter und T-Stücke genommen? - Ich hab welche aus Metall.
Auch auf ebay gefunden - Oki, dank dir! :)
Man, man, man...
Ich hätte gleich auf dich hören sollen und den RD04 Tank weg lassen sollen. Hoffe das Resultat entschädigt für die ganze Bastelleo ^^
Sören - Weißt du noch, nach welchen Begriffen du da bei eBay gesucht hast? Ich finde irgendwie nichts was so recht passen mag.
Sören - http://www.ebay.at/itm/370935721124?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.at%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D370935721124%26_rdc%3D1
- Danke!!!
