Kurze Frage:
Muss man vor dem Ausbau der Wasserpumpe (PD06 Bj.95) auch Öl ablassen?
Technik: Wasserpumpe
- Ich würde sagen Wasser und Öl vertragen sich nicht so gut. Also ich denke nein. Kein Öl ablassen.
Wenn du die Kiste auf die rechte Seite kippst oder legst kannste das Öl drinn lassen, ansonsten ablassen.Ich würde sagen Wasser und Öl vertragen sich nicht so gut. Also ich denke nein. Kein Öl ablassen.
Auch eine gute Idee. Kann sicher nicht schaden.- Hallo Gemeinde
Gerda hat völlig Recht.
Die Karre auf die Seite. Besser ist ablassen falls was klemmt.
Die Wapu hat einen Dichtring und greift zimlich tief ins Getriebe ein.
Für den Fall das sie Wasserseitig undicht wird hat sie sogar an der Unterseite eine Ablaufborung damit bloß kein Wasser ins Öl kommt.
Das Problem hatte ich an meiner Shadow.
Grüße aus Thüringen
Simmi - Danke für die Antworten.
Die Frage habe ich gestellt, weil vermutlich meine Wapu undicht ist. Unten an der Kontrollbohrung sammeln sich Kühlwassertropfen. Was ungewöhnlich ist: aufgefallen ist das mir nach dem Kühlwasserwechsel. Vorher war alles OK. Hat schon jemand eine Wasserpumpe instandgesetzt? So wie ich im Netz gelesen habe, muss man das Flügelrad von der Welle abziehen, damit man an den Dichtring kommt. Eine gebrauchte möchte ich eigentlich nicht kaufen (man weiß nicht ob die dicht ist), und eine neue Wasserpumpe ist relativ teuer
Kann mir jemand eine Adresse nennen, wo man evtl. noch relativ günstig eine neue Pumpe kaufen kann?
edi - http://www.partzilla.com/parts/detail/part/HP-19200-MN8-020.html
Wäre das die richtige Wapu für PD06 Bj.1995?
Hat schon jemand bei Partzilla was gekauft? Erfahrungen? - Hallo,
Hätte zu dem Thema auch ne Frage:
Hab meine Pumpe auch grad ausgebaut. Die ging aber erst ganz raus nachdem ich den Mottor rund einen Zentimeter nach oben gedrückt hab. Ist das so oder hab ich mich zu blöd angestellt?
wenn du vorher den Deckel abschraubst geht sie auch so raus
Ist deine Wasserpumpe undicht oder warum hast sie ausgebaut?- Gab mehrere Gründe, bzw einen Ausschlaggebenden.
Einmal war da eine kleine Undichtigkeit am Thermostatgehäuse und dann
hab ich letztes Jahr Kühlflüssigkeit gewechselt und wohl das G12 erwischt.
Ich Idiot hab das im Ausgleichbehälter vergessen mit zu wechseln:
Jetzt klumpts.
Daher hab ich grad den kompletten Wasserkreislauf offen, was aus mehreren Gründen auch dringend nötig war.
Wenn ichs heut abend schaff stell ich paar Bilder ein.
Hätte nicht geglaubt, daß das so reagiert.
Ach und danke Gerd,
so wäre es natürlich auch gegangen... - Danke der Info Manni. Hören tut man es öfter, das einer einen kennt, der bei jemanden gehört hat, das es klumpen soll.
Nun die direkte Info.
Bilder immer gern - Das Thermostatgehäuse sah ähnlich aus.
Auch war in der Anschlußrohren der Kühler so Zeugs.
Fühlt sich an wie Schleim.
An den vergammelten Anschlüssen kann man auch sehen warum das Thermostatgehäuse am Schlauchanschluß undicht war.
Wasserverlust am Behälter konnte ich nicht erkennen.
Hoffentlich ist dann jetzt Ruhe!
Werde wohl G12+ als Kühlerfrostschutz verwenden. Der soll sich sowohl mit den alten wie mit den neueren Frostschutz vertragen.
Kurze Frage:
Also jetzt mal unter uns: Die Frage war doch nicht ernst gemeint? Oder???
Danke für die Bilder Das Thermostatgehäuse sah ähnlich aus.
...- ich zeige dir mal (nach Gebrauchtkauf meiner Alp)
meine Wasserpumpe:
Not macht bekanntlich erfinderisch,- einen Tag später lief sie wieder:
Frohe Weihnachten Allen! Werde wohl G12+ als Kühlerfrostschutz verwenden. Der soll sich sowohl mit den alten wie mit den neueren Frostschutz vertragen.
Warum nicht G30?
Spülen musst du dein System sowieso, dann kannst du auch gleich das reintun, was HONDA auch verwendet.
Wie hast du die so schön sauber bekommen, mit Essig?- @ Vogtlaender
Respekt, hast Du das Pumpenrad selbst nachgebaut? - ja
@ Vogtlaender
Wie hast du das Pumpenrad von der Welle getrennt ? Zerstört ?- Ich habe es mit dem Schraubenzieher stück für stück runter genippelt/ runter gedrückt.
Wie das ganze Zusammengebaut war wusste ich ja auch nicht. Ich hab den Schraubenzieher dahinter angesetzt und probiert ob das sich bewegen lässt.
Es ist also nur draufgepresst.
Ich hatte dazu ein Glasperlen Strahler.- Danke
