Ich hatte schon immer etwas Wasser im Tankstutzen (RD11) stehen.
Heute war es etwas viel und um ein Haar wäre es mir in den Tank gelaufen.
Das kleine Löchlein habe ich gesehen. Wohin geht es? Ist der Tank doppelwandig? Steckt da ein Schlauch drauf, oder ist ein Rohr angelötet?
Bevor ich mit einem Schweißdraht da drinn herumgiegel, wollte ich mich lieber absichern, das ich nichts kaputt machen kann.
Vielen Dank für eure Tips!
Technik: Wasser im Tankstutzen
- Hallo Picasso,
das Loch ist als Überlauf gedacht und da steckt unten ein Schlauch dran. (Nicht zu schweißen!) Wenn du wissen willst welcher es ist, dann kipp ein bisschen Flüssigkeit ins Loch. Die sollte dann unten aus einem der Schlauchenden wieder raus kommen. Wenn nicht, ist der Schlauch vielleicht verstopft oder ist von dem Metallnippel unten am Tank abgegangen.
Wenn man den Tank abnehmen will, muss man eben diesen Schlauch, den Benzinschlauch und den Stecker von der Tankanzeige abmachen. Das ist einfach.
Schwieriger ist es die Schläuche auch wieder dran zu bekommen wenn man den Tank wieder an baut. Da braucht man flexible Finger.
Ob der Schlauch noch dran ist lässt sich aber recht einfach prüfen. Sitzbank runter, dann die Schraube da am Tank evtl. lösen und dann den Tank leicht anheben. Nun kannst du von der linken Seite aus unter dem Tank den Metallnippel mit dem Schlauch drauf sehen. - Und genau der beschriebene Schlauch ist geknickt, also ist er mit Sicherheit drann.
Da hat der, der als letzter den Tank herunten hatte geschlampt, Schlauch ausrichten und Problem ist behoben.
LG Andi - @ Jobitrice & Andi
Euch Beiden vielen Dank! Problem gelöst. Ich hatte nicht vor den Tank zu schweißen, sondern nur vor mit einem Schweißdraht das Loch zu reinigen!
Der Schlauch war tatsächlich geknickt. Man hatte ihn nicht in den Ausschnitt der Plasteverkleidung gesteckt, sondern über den Querträger gelegt. Ich habe 2cm abgeschnitten. Es war eben eine Suzuki-Werkstatt und nicht Honda.
Meine Finger sind beweglich. Nur sollte man sie nicht vorn unter den Tank legen, wenn man ihn hinten anhebt. Jetzt ist einer blau und ich um eine Erfahrung reicher. - Sehr gut!
Aber du hättest den Schlauch nicht abschneiden müssen, einfach nach unten schieben hätte auch gereicht.
LG Andi - Ne, ne, der lag schon eine Weile falsch, war am Knick porös und richtete sich nicht von selber wieder gerade aus.
