Hallo allerseits,
habe heute mal spaßeshalber i nden sicherungskasten geschaut ob da alles normal ist weil meine maschine relativ verbastelt ist. Und da fidne ich auf einem steckplatz eine recht große diode eingebaut.
welche funktio nerfüllt die? gehört die überhaupt da hin?
Bin mir bei dieser maschine nicht sicher, da vieles nicht mehr so original ist :D
MIt freundlichen Grüßen
Max Rösler
Technik: was macht die diode im sicherungskasten?
- ...also bei mir is da keine diode...
- achso, es ist ne 1988er Transalp :)
kann sein dass andere modelle das nicht haben - bei den neueren Modellen ist sie am Kabelbaum in der Nähe des LuFi-Kastens. Ist so ein kleiner schwarzer Kasten, der halb im Kabelbaum vom Isoband verdeckt ist.
Die Diode sperrt einen Teil des Stromkreises, den, wo es um die Leerlaufkontrollleuchte (LLKL) geht.
Wenn die Diode durch ist, dann leuchtet die LLKL immer auf, wenn du die Kupplung ziehst, auch wenn ein Gang drin ist.
Hat was mit den Sperrkreisen zu tun... (Seitenständerschalter, Leerlaufschalter, Kupplungsschalter)
