Hey Forum,
meine Givi-Kofferträger wackeln beim Offroad-Fahren ziemlich herum. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, die beiden Träger zu verbinden, so wie es bei vielen Trägern anderer Hersteller ja gemacht wird. Gibt es eine Verbindungsstange für die GIVIs zu kaufen, oder hat einer von Euch eine erprobte Bastellösung?
Danke, herzliche Grüße und guten Rutsch,
Christian
Technik: Wackelige GIVI Kofferträger zur Stabilisierung hinten verbinden?
- Guten Morgen,
welche Transalp fährst du? Bei meiner 2001er RD10 650 war beim GIVI-Träger die
Querverbindung im Set dabei. Wenn du magst gerne Fotos.
Dick - Hallo Christian,
also bei unseren Givi und auch bei den Hepco-Becker ist die Verbindung mit dabei.
Schau drauf, daß Du die Verstrebung unter dem Nummernschild in dem normalerweise vorhandenen Loch befestigen nochmal kannst. Pass auch auf, wo Dein Auspuff hinbläst. Idealerweise nicht gerade direkt auf die Verstrebung.
Hier noch 2 Fotos; einmal mit und einmal ohne Koffer.
Ich würde mir im Baumarkt einen Flachstahl besorgen.
Schönen Gruß
Steiner - hab mal bei Givi bei den Montageanleitungen geschaut, die Träger die dort ab 94-96 gelistet sind, da ist keine Strebe abgebildet und auch bei der 97-99 Variante nicht. Vor 94 sind garkeine Träger mehr gelistet, vielleicht waren die mit Strebe, ich kenn sie jedenfalls auch nur mit Strebe
- Bei dem 1988 gekauften Givi-Träger war keine Verbindungsstrebe dabei. Allerdings war die Verarbeitung bzw. das Material recht mies ... das Teil rostete ohne Ende. Mitte der Neunziger hatte ich dann in der Bucht einen neuen Givi-Träger recht günstig geschossen. Da war dann auch die Verbindungsstrebe dabei. Lässt sich aus einem Stück Flachstahl recht einfach selbst herstellen.
- Hey, danke für eure Antworten.
Ich habe den Träger vor drei Jahren neu gekauft und eine Strebe war nicht dabei. - Hallo ,bei meinem 1998 gekauftem Träger war eine Verbindungsstrebe dabei.Ist aber wie gesagt im Endeffekt ein Flacheisen, welches an den Schraubpunkten der hinteren Pilze sitzt.
Gruß Hartmut - Ah so, danke. Ich hatte gedacht es sei original ein Rundrohr, im gleichen Format wie die Rohre des Trägers selbst. Und dieses Rundrohr würde dann mit Schraubschellen befestigt....
- Abend!
Giviträger an meiner 2001er RD10 hat ein Rundrohr als Querstrebe.
Es wird mit einer langen Schraube durch den hinteren Zapfen verschraubt.
D.h. um Rohr ist ein Gewinde,
Dick
